[转]分享一个fluent的小技巧——将Case设置复制到不同Mesh上
1介绍
在做FLUENT模拟时我们经常碰到需要改变网格结构但是求解器、材料性质、边界条件等设置不需要改变的情况,如果每次都重新划分网格然后重新进行设置会比较浪费时间,有时可能会因为失误将参数设置成与上一次略有偏差。
FLUENT中提供了两种办法来解决此问题,还可以将之前的收敛解作为下一次迭代的初始值进行计算。
方法一:
1)启动FLUENT,读取要复制参数的旧cas文件。
2)在FLUENT窗口中输入以下命令: > (reread-grid “newmeshfilename”)其中newmeshfilename指的是将要复制的新mesh文件的文件名,例如> (reread-grid “new.msh”)注意:圆括号和双引号必须要输入。
3)保存cas文件然后退出FLUENT即可。
注意:
如果旧的cas文件和新的msh文件中,边界条件有不一样的地方,例如msh中改变了速度入口为质量入口,或者新增了边界条件,则上述功能会自动忽略改变的部分,请自行定义。
方法二
2)通过在FLUENT控制台以下命令保存一个bc格式的文件: file/write-bc/bcfilename同方法一中类似,bcfilename处可以自定义名字,例如可以输入以下命令: file/write-bc/cas.bc然后FLUENT会自动生成一个cas.bc文件,其中包含了之前读入的cas文件中的信息。
3)退出FLUENT然后重新启动一个FLUENT,读入新的mesh文件,输入以下命令: file/read-bc/bcfilename其中bcfilename是之前自己定义的名称,例如: file/write-bc/cas.bc4)保存cas文件然后退出FLUENT即可。
注意事项
1)方法二中的bc格式的文件不能向上兼容,即如果用FLUENT6.0版本写出的bc文件可能不能在FLUENT6.3版本中使用。请尽量在同一版本中使用此功能。
2)bc文件不仅包括boundarycondition的参数设置,还包括求解器设置参数、亚松弛因子参数、自定义函数、监视的设置参数等等信息。
3)上述功能不能对新的msh文件进行标度即scale,因此如果需要,请自行进行尺寸标度grid-scale。
