Fluent计算对网格质量的几个主要要求
浏览:5541 评论:1
1)网格质量参数:
Skewness (不能高于0.95,最好在0.90以下;越小越好)
Change in Cell-Size (也是Growth Rate,最好在1.20以内,最高不能超过1.40)
Aspect Ratio (一般控制在5:1以内,边界层网格可以适当放宽)
Alignment with the Flow(就是估计一下网格线与流动方向是否一致,要求尽量一致,以减少假扩散)
2)网格质量对于计算收敛的影响:
高Skewness的单元对计算收敛影响很大,很多时候计算发散的原因就是网格中的仅仅几个高Skewness的单元。
举个例子:共有112,000个单元,仅有7个单元的Skewness超过了0.95,在进行到73步迭代时计算就发散了!
高长宽比的单元使离散方程刚性增加,使迭代收敛减慢,甚至困难。也就是说,Aspect Ratio尽量控制在推荐值之内。
3)网格质量对精度的影响:
相邻网格单元尺寸变化较大,会大大降低计算精度,这也是为什么高连续方程残差的原因。
网格线与流动是否一致也会影响计算精度。
4)网格单元形状的影响:
非结构网格比结构网格的截断误差大,因此,为提高计算精度计,请大家尽量使用结构网格,对于复杂几何,在近壁这些对流动影响较大的地方尽量使用结构网格,在其他次要区域使用非结构网格。
