MSC下Patran Nastran Adams的共存【转】
关键在于license的共存
通过查找网上和师妹提供的安装盘的资料,今晚得到一个成功案例
一、首先安装了adams及其带的license manager 是9.2版本的
安装adams时选择了1700@计算机名 安装licensing9.2的时候也选择了相应的adams带的license文件
二、按照提示安装了patran和nastran,提示中建议安装过程中碰到的关于设定license server之类的东西一律忽略,装完后要对patran里面的一些软件接口设置以便于应用比如nastran的地址等。
三、以patran自带的license文件为主体,把adams带的license文件中的除前两句"SERVER fist ANY 1700
DAEMON MSC"外的内容拷进来。注意:patran带的license里面的计算机名要改,msc的位置也要改成相应的安装位置;这两者之所以可以拷到一个文件中起作用,是因为它们本身的头一句都是"SERVER
四、在系统变量中设定了LM_LICENSE_FILE=1700@计算机名 这在安装完adams之后就设置了,因为当时adams总是不工作找了半天原因发现这也是一个必要的步骤,后面在安装patran和nastran是提示也都要求这么做,看来都是相通的。
另外,师妹提供的安装程序中patran的license可以让patran/nastran同时工作,nastran的license也可以让patran/nastran同时工作,但二者又不同,为了与adams的license文件具有相通文件头形式,我选择了patran的。
