HyperMesh批处理的运用(batch)-二次开
HyperMesh批处理的运用(batch)-二次开发
多数CAE软件都有批处理模式,也就是batch,通过批处理模式运行软件不需要打开界面程序,只需通过运行批处理脚本即可完成CAE过程,主要优势:一是因为不打开界面程序,实际运行时只能看到黑框存在,因而实际上避免了可视化显示过程,对于大模型来说节约了计算机资源;另一方面批处理通常用于二次开发,例如可以通过其他语言控制CMD只需批处理并运行脚本。
先介绍一下HyperWork的批处理。
HyperWorks的批处理可以完成以下工作:
1Generating a PostScript File in HyperWorks Using Batch Mode
2Generating a MotionView Solver Input File with MDL Batch
3Setting the MotionView Analysis Type using Batch Mode
4Running the AMF Builder in Batch Mode
运行HyperWorks的批处理过程如下:
在文件夹:
F:\ProgramFiles\Altair\13.0\sTDesign2014_3959\Inspire\unity\bin\win64\hw\hmbatch\hw\bin\win64下面,按住Shift和鼠标右键,打开命令窗口,在窗口中输入:
hw.exe –h可以查看hw.exe可以用的参数,如下所示:
根据具体需要可以选择参数。
此次主要介绍hyperMesh的批处理,应用的可能性更多。
进入F:\Program Files\Altair\13.0\hm\bin\win64文件夹,注意到该文件夹下面有一个应用程序,hmbatch.exe,看其名字就知道是HyperMesh的批处理程序,笔者也是找到这个程序才知道怎么用HyperMesh的批处理。
进入该文件夹下的命令窗口:
因为第一次不知道具体该怎样通过这个批处理程序运行脚本,故笔者尝试和上面一样通过带 –h后缀的形式,试试hmbatch.exe能不能列出参数列表,结果如下所示:
不能这样使用,但是,警告信息却告诉了笔者该怎么正确使用hmbatch.exe
hmbatch.exe –tcl filename.tcl
filenameTcl脚本的名称,为了验证是否如此,笔者简单写了一个tcl脚本,内容如下所示:
*readfile "F:/Program Files/Altair/13.0/tutorials/hm/1d_elements.hm"
*writefile "E:/CAE_Tech/process_files/Hm/1d_elements.hm" 1
只有两行,读取一个hm模型,然后另存到另一个文件夹。
脚本文件的名称为Import.tcl.
因而在命令窗口重新输入如下:
很明显正确运行了,并且在指定的文件夹下找到了另存的hm文件,表面脚本文件确实正确的执行了。
这也就说明了HyperMesh脚本文件的运行方式,不用打开界面程序,通过cmd的命令行就能够实现。
到了此步,可以结合Tcl或者其他语言Vb.net或者Python都可以执行这个批处理过程,对于二次开发大大的方便。
既然HyperMesh可以这样,那HyperView是否也有自己的批处理程序?毕竟HyperView也可以通过运行Tcl脚本的方式完成一些后处理过程。
查看HyperView的属性后,发现其根本没有exe程序,其目标为:
"F:\Program Files\Altair\13.0\hw\bin\win64\hw.exe" /clientconfig hwpost.dat
hw.exe通过指定配置文件启动的,但是在Hw.exe程序所在文件夹下的命令窗口运行:
hw.exe - clientconfig hwpost.dat 却提示错误,暂时不清楚是什么原因。
