ADAMS界面显示、版本低错误、打开异常弹窗、安装失败等问题小谈
1、 ADAMS界面操作显示
操作:adams view-view-layout
显示也有很多形式1-6个窗口显示不等。实体和线框显示切换shift+s,快捷键操作请参考帖子 http://www.jishulink.com/content/doc/296786
2、ADAMS 有时候会提示Flexm版本太低等错误,可以通过环境变量设置来解决。
变量名:MSC_LICENSE_FILE
变量值:1700@host (其中“host”用你的计算机名代替!)
3、ADAMS安装以后,会出现打开异常、错误或者闪退现象,例如下列弹窗。怎么办?
有以下思路,主要思路就是修复一下license,结果证明是可行的。
第一步:在X:\MSC.Software\MSC.Licensing\9.2中找到license.dat这个文件,将C盘目录下的license.dat用这个文件覆盖。
第二步:开始->所有程序->MSC.Software->MSC.ADAMS 2005->ADAMS - license Setup。在1中填入主机名称,在2中填入C:\license.dat。点图中的OK后出现如图所示的提示,点击其中的OK即可。
第三步:开始->所有程序->MSC.Software->MSC.ADAMS 2005->FLEXlm Configuration Utility,如图所示,选择Start/Stop/Reread标签页,然后先点Stop Server按钮,不管停止成不成功,只要开始成功就可以了再点Start Server按钮。以上完成之后即可打开ADAMS文件
4、笔记本由于网卡问题安装失败
有些电脑是双网卡,特别是笔记本,因而可能造成第一步生成license中的网卡地址(大多数是无线网卡)和地以后安装是提示的网卡地址不一致,这样就可能导致安装失败,解决方法,禁用其中一个网卡就行。
如果你安装好,能正常运行就不需要看下面的文字了。
有的时候安装完点击aview 会在任务栏会出现一个窗口,一闪就消失了,最后屏幕上提示说 license 版本不够什么的。解决方法如下
开始->FLEXlm Configuration Utility->Config Services
在Path to the lmgrd.exe file 选择 C:\MSC.Software\MSC.Licensing\11.9\lmgrd.exe
在Path to the license file 选择 你刚才生成的那个license
同时取消左下端的 Start Server at Power Up选项 (是否为必须的我没验证)
最后点击 Save Services
再在 Start/Stop/Reread中先点击Stop Server 再点击 Start Server 提示Server Start Successful 就可以了
