DYNA缩短计算时间可以采用的方法
浏览:2257 评论:1 收藏:4
主要可从这几方面下手: 1.网格尺寸 2.质量缩放 3.单元算法 4.接触控制 5.并行计算
1.dyna时间步长直接跟网格尺寸有关,时间步长由全局模型最小单元尺寸决定,最小单元尺寸越小时间步长越长 算的时间越长 这就说明我们在处理网格的时候对于显式算法而言 网格要尽量均匀,不要有过小的单元存在;
2.质量缩放 dyna允许在计算中使用质量缩放控制最小时间步长,如果程序计算的时间步长过小,则可以用质量缩放,当要求质量缩放时候,就要调整单元密度达到用户需要的时间步长;
3.单元算法 dyna单元算法有缩减积分和全积分之分 缩减积分较全积分而言计算要快,但是会存在沙漏现象,而全积分单元存在体积锁死的问题所以要结合实际问题选择;
4.接触控制 dyna中大量应用自动双面接触 ,双面算法的好处是不需要用户判断接触主从面 程序会双向探测接触行为这样算的时间就是单面算法的两倍,如果用户可以判断主从面就可以使用单面接触以减少时间;
5.想提高计算速度当然也和机器硬件有很大关系。内存越大、cpu主频越高、并行的cpu个数越多,都能极大的提高计算速度。
