ANSA命令翻译及功能介绍
一般来说,CAE分析工程师80%的时间都花费在了有限元模型的建立和修改上,ANSA作为功能强大的CAE前处理软件,与三维设计软件通用求解器具有非常方便的数据接口,具有强大的有限元网格前处理功能,支持结构和流体网格,而且友好的操作界面,领先的操作技术和功能,也日趋完善的登上舞台。
ANSA命令翻译
1、拓扑显示及几何清理
几何模型在导入有限元前处理器的过程中会发生显示上的错误,而ANSA提供了先进而有效的几何清理和修复工具,其强大的几何功能可以非常方便地进行几何实体定义和修改,其自动识别孔、圆角和边角等小特征方便用户进行快速的半自动几何清理,还有其自动识别并关联对称特征等,这些功能使用户能够快速修复CAD数据而不用重新建立复杂的几何模型。
2、抽中面功能
ANSA的半自动抽中面功能可以帮助用户正确有效地建立偏置后的模型,把偏置后的位置和特征的厚度关联起来,并可选择固定特征的内表面或外表面并对其进行偏移作为中面。
3、几何关联
ANSA的一个很重要的特点是CAD模型(几何数据)与网格模型是相关联的,也就是说对CAD模型所做的修改将会反映到网格模型上,在网格完成后,用户只需要按下A.MESH按钮,当对模型进行几何修改时,ANSA就会自动利用前次使用的网格生成准则对网格进行重新划分并自动执行网格重建功能。
4、部件管理
部件管理工具使用户可在部件级上与数据库进行对话,方便地进行部件替换、删除、保存、分开保存等操作。通过部件管理模块,用户可以在不用重新焊接或重新建立边界条件的情况下更新部件。
5、焊点的自动定义
ANSA具有很强的焊点定义功能,用户可以使用多种方式定义连接点:通过CAD数据文件自动识别焊点;连接关系表述文件输入;利用坐标输入创建三维空间点,然后再转化为连接点;以VIP、XML格式输入;利用ANSA的连接点定义功能。
连接点定义完成后,利用ANSA专用的连接点管理工具便可方便快捷地创建依赖于单元和独立于单元的两种连接关系。
6、网格的生成
★ 面网格生成功能
ANSA具有强大的面网格创建、质量检查、质量改进工具,ANSA生成的面网格与几何面是相关联的,在几何上的修改将会反映到网格模型上,大大提高了网格生成速度,同时ANSA点线面的操作功能强大,保证用户可方便灵活地对基本几何特征进行操作;ANSA提供多种网格生成准则,使用户根据面的不同几何形状生成合适的网格分布;质量检查工具可以辅助用户对生成的网格质量进行监控,并能输出详细的网格质量报告,使用户清楚地了解网格的质量等级;网格质量检查完成后,ANSA又提供了功能丰富的网格质量改进工具,包括对整体网格质量的改进、局部网格质量的改进和个别网格质量的改进,自动和手动两种方式可混合使用,使用户可方便快捷地对网格的质量进行改进,达到预期要求。
★体网格生成功能
ANSA中有两种体网格生成模式:自动生成四面体和五面体(楔形或金字塔形)网格、半自动生成六面体和五面体(楔形)网格。ANSA具有六种六面体网格生成功能,分别针对不同的几何形状进行体网格划分,能满足任何形状的体模型网格创建。众所周知,面网格的质量是体网格质量的基础,ANSA强大的面网格工具确保了体网格的高质量,同样ANSA也提供了体网格质量检查和改进工具,使用户能方便地对质量较差的网格进行质量改进。
★ 流体网格功能:
ANSA支持流体网格,拥有强大的流体网格功能,能为流体分析软件提供高质量的、符合用户要求的流体网格。在生成流体网格前,ANSA利用其强大的拓扑功能、CAD功能为生成网格做好准备,ANSA会根据模型的几何曲率自动分配网格的节点数,控制网格大小及增长速率,限制最小和最大网格以及特征角,然后利用网格检查功能,根据用户的使用要求对网格进行检查,并完成自动或手动的网格质量改进,同样,ANSA能快速方便地完成四面体和六面体流体网格。
7、 汽车分析专用工具
ANSA具有专门针对汽车分析的功能,在汽车安全分析中,可以快速定位和约束假人模型、安全带、安全气囊,它支持各种通用的假人模型,可读入假人的零件布置和定位文件,也能在作为变形体或刚体的假人模型中自动创建零件的层次关系。ANSA使用面网格创建安全带模型,并自动把它定位在假人模型上,这样就大大节省了时间,提高了效率,因此,ANSA在汽车行业中的应用非常广泛。
