Open areas between blocks B1,B2 differ by more tha
我在网格准则及预检查技术一文中提到了有关嵌套式网格块和连接式网格块的设置要求。然而,由于有些地方设置的不恰当常会造成 Open areas between blocks B1,B2 differ by more than 5% area, diff = X percent. Try improving resolution or reduce the number of blocks 的提示。
在提示信息中,信息的出现仅仅是警告,即便忽略这种提示也不代表求解的结果都会出现问题,大部分网格内是求解值是没有影响的,不过网格连接位置的数据一般都会出现问题。
对于这个问题,可以采取如下的方法解决:
1、确保网格块间的网格线对齐。
2、在网格间考虑使用更小的网格尺寸。最精确的网格尺寸当然是 1:1,网格准则一文中所提到的网格交界面上的尺寸比最大为 2:1,这个比例可以作为网格交界面的设置标准。
3、考虑扩大或移动网格边界平面到几何体较小坡度的区域,如相对平整的斜坡位置、河道宽度变化较小或管道直径变化相对较小的位置。
4、使用 Mesh plane 是去修正网格线,可使用 FLOW3D 鼠标和键盘的基本操作一文中提到的 Shift + 鼠标左键获取想要捕获的位置,确保网格线与固体平面对齐。
欢迎关注微信公众号:flow3d
