新闻 | MSC公司Adams Real Time提供硬件在环仿真解决方案
北京(2017年3月)通过仿真技术和服务帮助工业企业提高工程手段的全球领先企业——MSC软件公司日前宣布将发布第一版MSC Adams Real Time。Adams Real Time拓展了Adams开创性的多体动力学仿真解决方案,提供实时仿真功能。该产品将于2017年4月面世。
产品发布亮点:
· 基于Concurrent平台的实时仿真
Adams Real Time允许用户基于RedHawk Linux操作系统在Concurrent公司的SIMulation Workbench(SimWB)实时建模环境中进行分析。
Adams 解算器能够在SimWB实时环境中参与联合仿真。这是通过扩展Adams对功能模型接口(FMI)的支持实现的。
现在,在Adams View或Adams Car中通过Adams Controls或Adams Mechatronics导出的功能模型单元(FMU)可以导入到SimWB。Adams Real Time允许用户通过SimWB将Adams模型与硬件控制器或驾驶模拟器进行集成。
· Adams Real Time积分器
这个新版本为Adams 解算器提供了一个新的固定步长积分器。固定步长功能的目的是确保在给定的时间内完成固定的工作量,以满足Linux实时操作系统(RTOS)的要求。
该功能可在任何环境中运作,包括非RTOS场景,例如,用户可通过该功能进行预判断,确定一项给定分析是否适合于实时模拟以及模拟结果是否符合要求。利用Adams 解算器与Concurrent平台的相互兼容性,用户能够进行实时模拟。
· 本地轮胎解算器
默认情况下,Adams轮胎模型是由Adams 解算器进行求解计算。在新版本中,PAC2002提供选项以便内部计算轮胎方程,替代Adams 解算器中进行的计算。特别是对于具有高级瞬态或带动力学选项的轮胎,本地轮胎解算器能够降低Adams解算器的工作量以及中央处理器(CPU)的运算时间,同时提高模拟速度。
· FMI联合仿真直接模式和多线程并行
在新版本中,以FMI为基础的联合仿真增加了新的“直接”通信功能。该功能能够改善在联合仿真期间主次FMU之间的通信性能。通过在Adams Controls Plant Export对话框中设置,即可用于Adams联合仿真。
Adams 解算器的内存共享多线程技术(SMP)增强了联合仿真性能,对于高保真度的Adams模型的效果尤其显著。
“Adams 实时仿真的主要价值定位是,保持在同一建模环境的能力,从高保真度的脱机模型向软件在环(SiL)的转变,同时同样的模型的实时仿真版本可以应用于硬件在环(HiL)、驾驶模拟器、高级驾驶员辅助系统(ADAS)等。长期以来我们的客户非常信赖Adams的计算准确性和可靠性,因此要求我们为Real Time研究提供相同的确定性。这种同一工具/同一模型的方法减少了软件的运行数量,通过消除在不同工具间转换模型的时间消耗及出错可能性,提高了流程的可信度。”
- Peter Dodd,MSC软件公司系统动力学副总裁
关于MSC Software
MSC软件公司是全球十大原创软件公司之一,同时也是通过仿真技术及服务帮助工业企业提高工程水平的领军者。作为业界值得信赖的合作伙伴,MSC软件公司致力于协助工业企业提高产品质量、缩短产品周期、降低产品设计及测试成本。科研院所的研究人员以及高校学生同样通过MSC的技术扩展自身知识面,同时增强对仿真技术的理解。MSC软件拥有1300多名员工,分布于全球20多个国家。关于MSC软件产品和服务的更多信息,请访问:www.mscsoftware.com 。
MSC软件公司商标:Simulating Reality、MSC Nastran、Adams、Actran、Digimat、Dytran、Easy5、Marc、Patran、MSC、MasterKey、MasterKey Plus、MaterialCenter、SimDesigner、SimManager、Simufact Additive, Simufact Forming、 Simufact Welding和SimXpert均是MSC软件公司和/或其子公司在美国和/或其他国家商标。NASTRAN是NASA的注册商标。Parasolid是Siemens Product Lifecycle Management, Inc的注册商标。所有其他商标均属于其各自所有者。
