OpenFOAM可压缩流(LES Spalart-Amallaras)仿真功
2017年4月12日 14:22OpenFOAM可压缩流(LES Spalart-Amallaras)仿真功能
EasyCAE云平台(www.easycae.cn)在按照页面提示上传网格或划分好网格完成后,点击“仿真设计”,用户即可看到下图所示的分析类型选择界面。
目前平台对于可压缩流分析支持LES Smagorinsky, LES Spalart-Amallaras, Laminar, k-epsilon, k-omega, k-omega SST等湍流模型。关于求解器,目前支持附加RANS湍流的稳态(SIMPLEC)和瞬态(SIMPLE)求解器。对于瞬态求解,支持密度基和压力基两种算法。
选择“OpenFOAM”,“可压”。在下面弹出的“属性”选项中,“湍流模型”选择一个湍流模型,“稳态或瞬态”中选择时间差分格式,然后点击“保存”按钮,完成分析类型的选择和设置,如下图所示:
图 1 分析类型设置
1.材料设置
可压缩流分析的材料属性需要设置材料名称、热物理模型、混合物、组和输运模型等。其中材料名称、热物理模型、混合物三项对大部分在目前集成了的求解器条件下都可以保持默认值。组分属性需要设置物质摩尔舒和分子量。详细设置请参照【EasyCAE教程】-- OpenFOAM可压缩流(LES Smagorinsky)仿真功能的材料设置部分或登陆EasyCAE(www.easycae.cn)云平台。
2.初始条件设置
采用LES Spalart-Amallaras湍流模型的可压缩流需要设置压力,速度,温度,涡流,湍流热扩散系数和湍流运动粘度nuTilda这六个初始条件。
可变压力初始条件就是给出流场初始状态下的压力值:
图 2 压力初始条件设置图示
速度初始条件需要给出流场在各个方向上的速度分量,具体设置如下:
图 3 速度初始条件设置
图 4 温度初始条件设置
图 5 涡流粘度系数设置
图 6 湍流热扩散系数设置
图 7 湍流运动粘度nuTilda设置
3.边界条件设置
边界条件用于设置流场边界类型、运动和约束等,是CFD求解的必须条件。在同一个CFD仿真设置中,流场的每一个边界必须有且只有一种边界类型。对每一个边界设置边界条件的时候,首先需要在拓扑映射中列表或者视图中选中该边界。详细设置请参照【EasyCAE教程】-- OpenFOAM可压缩流(LES Smagorinsky)仿真功能的边界条件设置部分或登陆EasyCAE(www.easycae.cn)云平台。
4.数值方法的属性设置
用于控制压力、速度、湍流等方程求解时的松弛因子,以及求解方程中各个变量残差控制的公差范围。
5.数值方法的求解器设置
用于选择求解每个方程或变量的算法,预处理、残差控制、网格处理等信息。
6.数值方法的数值格式设置
数值格式设置的是各个求解器求解释流场控制方程的离散方法。
7.结果控制表面数据设置
结果控制中的表面数据是设置输出哪些结果以及输出的方式。
图 8 结果控制设置
完成所有上述设置后就可以点击“仿真运行”下面的“开始”按钮,该CFD仿真就开始运行,其运行的收敛图和日志都是实时更新的,收敛图如下图所示:
图 9 求解收敛图
欢迎关注微信公众号:模拟在线
