斗式提升机承载料斗脱落的原因有哪些呢?60年专业斗式提升机生产厂家技术分享—鹤壁通用
 NE型斗式提升机为板链式、重力诱导卸料的提升设备,适用于垂直输送粉状、颗粒状、小块状磨琢性或无磨琢性物料,如生料、水泥、煤、石灰石、干粘土、熟料等。鹤壁通用 NE板链斗式提升机适用于粉状物料到大块状等各种物料的垂直提升,采用流入式喂料替代传统斗式提升机的掏取式喂料,是传统斗式提升机的换代产品。本文以NE50斗式提升机为例介绍NE板链斗式提升机的检修工作法。
鹤壁通用斗式提升机车间现场
鹤壁通用NE板链斗式提升机车间现场
     一、概述
    1.斗提机由机尾部件、中间槽体、机头部件、斗链组件、驱动装置组成。全封闭机壳,头部设置有逆止器。提升输送链采用重锤杠杆式自动张紧装置,保证提升链在运行中始终保持适度张紧状态。主要技术规范如下:
    2.斗提机主要技术规范
     斗式提升机
型    号
NE50
输送能力
60t/h
提升高度
37990㎜
头尾轮中心长度
7190㎜
运行速度
0.2m/s
斗容
10.4升
斗距
304.8㎜
电机型号
Y200L1--6
电机功率
18.5 kw
减速部分
减速机型号
ZLYNZ180--20
减速机速比
20
输出轴转速
50rpm
链传动齿数比
50:17
传动链条型号
24A--12
    二、检修工艺及质量标准
(一)检修前的准备工作
1.停运前检查机组振动及轴承温度,漏油、漏泄情况以及不易消除的缺陷。
2.准备好易损零件备品以及必要的检修工具。
3.联系运行人员停运,并切断电源。
4.签发工作票。
1.做好检查记录。
(二)斗提机传动部分的检修
1.斗提机减速机的检修。
2.检查、更换传动齿轮。
3.检查、更换传动链条、链轮。
1.传动链条、链轮、齿轮应无裂纹,磨损不大。
2.齿轮磨损量达到2mm以上时予以更换。
3.链节与齿侧面接触磨损时进行修正,磨损严重时予以更换。
(三)斗提机机头部件检修
1.检查逆止器完好,逆止器弹簧联接完好。(检修、更换逆止器时要防止斗链重量不平衡发生倒转现象)
2.检查机头部轴承,发现有不合规定的进行更换,新轴承安装好后注意涂抹润滑脂。(参照附录二进行)
3.检查斗提机驱动端斗链链轮,链轮轮齿磨损严重时应进行更换。
3.1需要更换链轮时,首先应拆掉斗提机机头部壳体。
3.2拆掉传动链轮罩、传动链轮。
3.3将斗链由起重人员用钢丝绳挂好。
3.4松开逆止器。
3.5拆开斗链轮轴承座,将斗链轮抽出,运至合适的检修场所进行斗链轮的更换。
1.逆止器磨损不大,能够满足要求。
2.斗链轮齿齿厚磨损达到2mm以上时予以更换。
(三)斗提机机体、自动张紧装置的检修
1.打开斗提机机壳各部检查孔。
2.检查各部斗链,料斗。发现有裂纹、严重变形、缺损现象的应采取措施后进行更换。
3.若需要更换斗链、料斗等零部件时,应采取好可靠的起重安全措施,避免发生事故。
4.更换斗链、料斗数量较多时,应在下面试好斗链转动灵活再进行组装。组装料斗时还要注意斗链的运动方向,不能装反。
5.检查、更换斗提机尾部轴承,轴承应填充润滑脂。
6.检查重锤杠杆式自动张紧装置,重锤安装牢固,张紧力合适。
7.校核斗链在机壳中的相对位置,如果过于偏斜,应进行校正。
8.检查各部壳体完整,螺丝齐全牢靠。
1.斗链应无严重变形,配件无裂纹,并磨损不大。
2.料斗磨损不大,无严重变形及缺损现象。
3.若更换新的斗链时,斗链关节应能灵活转动。
4.料斗大小应一致,安装好后,应复查两个料斗之间的相对位置应合适。
鹤壁通用NE板链斗式提升机
鹤壁通用钢丝胶带斗式提升机
    鹤壁市通用机械电气有限公司即原机电部鹤壁通用机械厂,60年专注提升、振动、输送设备。专业生产斗式提升机、振动给料机、仓壁振动器、布袋除尘器、皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机、筛分设备。定制各种非标设备,免费售前,售中,售后技术支持。鹤壁通用斗式提升机输送量大 、超高提升。具体型号有TB板链斗式提升机系列、NE板链斗式提升机系列、NSE板链斗式提升机系列、TD带式提升机系列、TH环链斗式提升机系列及钢丝胶带斗式提升机。
鹤壁通用TH环链斗式提升机
斗式提升机、振动给料机、仓壁振动器—鹤壁通用 行业领军
如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com
