栈桥计算书(工字钢主梁)
栈桥计算书(工字钢主梁)
目 录
1、编制依据及规范标准.............................................. 3
1.1、编制依据................................................... 3
1.2、规范标准................................................... 3
2、主要技术标准及设计说明.......................................... 3
2.1、主要技术标准............................................... 3
2.2、设计说明................................................... 4
2.2.1、桥面板............................................... 4
2.2.2、工字钢纵梁........................................... 4
2.2.3、工字钢横梁........................................... 4
2.2.4、主梁................................................. 4
2.2.5、桩顶分配梁........................................... 4
2.2.6、基础................................................. 5
2.2.7、附属结构............................................. 5
3、主要工程数量.................................................... 5
4、荷载计算........................................................ 6
4.1、活载计算................................................... 6
4.2、恒载计算................................................... 7
4.3、荷载组合................................................... 7
5、结构计算........................................................ 7
5.1、桥面板计算................................................. 8
5.1.1、荷载计算........................................... 8ha
5.1.2、材料力学性能参数及指标............................... 9
5.1.3、力学模型............................................. 9
5.1.3、承载力检算........................................... 9
5.2、工字钢纵梁计算............................................ 10
5.2.1、荷载计算............................................ 10
5.2.2、材料力学性能参数及指标.............................. 10
5.2.3、力学模型............................................ 11
5.2.4、承载力检算.......................................... 11
5.3、工字钢横梁计算............................................ 12
5.3.1、荷载计算............................................ 12
5.3.2、材料力学性能参数及指标.............................. 13
5.3.3、力学模型............................................ 13
5.3.4、承载力检算.......................................... 13
5.4、主梁计算.................................................. 14
5.4.1、荷载计算............................................ 15
5.4.2、材料力学性能参数及指标.............................. 15
5.4.3、力学模型............................................ 15
5.4.4、承载力检算.......................................... 16
5.5、钢管桩顶分配梁计算........................................ 16
5.5.1、荷载计算............................................ 17
5.5.3、力学模型............................................ 17
5.5.4、承载力检算.......................................... 17
5.6、钢管桩基础计算............................................ 18
5.6.1、荷载计算............................................ 18
5.6.2、桩长计算............................................ 18
5.7、桥台计算.................................................. 20
5.7.1、基底承载力计算...................................... 20
栈桥计算书
1、编制依据及规范标准
1.1、编制依据
(1)、现行施工设计标准
(2)、铁三院土工试验报告
(3)、现行施工安全技术标准
1.2、规范标准
(1)、公路桥涵设计通用规范(JTGD60-2004)
(2)、公路桥涵地基与基础设计规范(JTJ024-85)
(3)、公路桥涵钢结构及木结构设计规范(JTJ 025-86)
(4)、公路桥涵设计通用规范(JTG D60-2004)
2、主要技术标准及设计说明
2.1、主要技术标准
桥面宽度:5.0m
桥面高程:1112.05m
设计荷载:75t履带吊(负载10t)及公路—Ⅰ级汽车荷载
桥跨布置:9×12m
栈桥全长:108m
起止里程:LDK673+330~LDK673+438
2.2、设计说明
跨黄河栈桥设计荷载主要考虑结构自重和75t履带吊(负载10t)及公路—Ⅰ级汽车荷载荷载。设计长度108m,栈桥设置位置为东岸河道,起始里程为:LDK673+330~LDK673+438。现将各部分结构详述如下:
2.2.1、桥面板
栈桥桥面板材料为A3钢板,钢板厚度为12mm,钢板焊接在中心间距400mm的I14工字钢纵梁上。桥面板上设置间距600mm的Φ12钢筋防滑条。
2.2.2、工字钢纵梁
桥面板下设置I14工字钢纵梁,工字钢纵梁中心间距400mm,顺桥向设置。I14工字钢纵梁搁置在中心间距1500mm的I20a工字钢横梁上。I14纵梁与桥面板及横梁均焊接牢固。
2.2.3、工字钢横梁
I14工字钢纵梁下设置中心间距1500mm的I20a工字钢横梁,横桥向设置。I20a横梁通过U型卡与贝雷片连接牢固。
2.2.4、主梁
栈桥采用6根I56a工字钢作为主梁,6根I56a主梁中心间距1000mm。主梁与I20a横梁及I36a分配梁均焊接牢固。
2.2.5、桩顶分配梁
I56a主梁支承在2根I36a工字钢分配梁上,2根I36a分配梁间采用间断焊接。分配梁嵌入钢管桩内260mm,以保证分配梁的横向稳定性。主梁与分配梁焊接牢固。
2.2.6、基础
2.2.6.1、桥台
东岸LDK673+330处设重力式桥台,桥台基础底面尺寸为6200×1400mm,其余为钢管桩基础。桥台台帽顶贝雷片位置预埋δ=20mm的钢板,防止压碎桥台混凝土。桥台基础采用C25混凝土,设一层Φ16钢筋网片,台背采用C30混凝土,设一层Φ16钢筋网片。
2.2.6.2、钢管桩基础
基础采用Φ600×10mm钢管桩,每排3根,中心间距2250mm。钢管桩间采用[20a连接系连接,桩顶设260mm凹槽,2根I36a工字钢分配梁嵌入钢管桩中。其中LDK673+438钢管桩外设草袋围堰护坡,护坡坡度1:1.5。
钢管桩底高程1091.60m,桩顶高程1111.038m,钢管桩长度20.0m,钢管桩伸入一般冲刷线下10.9m。
2.2.7、附属结构
栈桥栏杆立柱采用Φ48×1000mm钢管焊接在I20a横梁上,钢管立柱间距1500mm,立柱间采用Φ20钢筋连接。
栈桥两侧每隔10m设置一道警示灯,以便夜间起到警示作用,防止船舶撞击栈桥。
3、主要工程数量
本栈桥起始里程:LDK673+330,终点里程:LDK673+438,中心里程:LDK673+384。跨径布置为9×12m,栈桥全长108m。栈桥主要工程数量见表-1:
表-1
序号 |
项目名称 |
工作内容 |
单位 |
数量 |
备注 |
1 |
钢管桩 |
Φ600×10mm卷制钢管 |
t |
78.6 |
长度:L=20m 根数:27根 |
2 |
型 钢 |
I14 |
t |
25.6 |
[20a |
t |
16.0 |
I20a |
t |
9.4 |
I36a |
t |
4.6 |
I56a工字钢 |
t |
68.9 |
4 |
钢筋 |
φ20 Ⅰ级钢筋 |
t |
1.3 |
锚筋0.1t |
Φ16Ⅱ级钢筋 |
t |
0.6 |
5 |
钢板桥面板 |
δ=12mm |
t |
60.0 |
6 |
栏杆钢管 |
Φ48×2.5mm |
t |
0.5 |
7 |
桩顶加强箍 |
1915×500×10mm钢板 |
t |
2.1 |
8 |
台背砼 |
C30混凝土 |
m3 |
3.5 |
9 |
基础砼 |
C25混凝土 |
m3 |
8.68 |
10 |
钢板 |
δ=20mm桥台预埋钢板 |
t |
0.17 |
4、荷载计算
4.1、活载计算
本栈桥主要供混凝土罐车、各种机械设备运输及75t履带吊走行,因而本栈桥荷载按每孔一辆75t履带吊(负载10t)荷载及公路—Ⅰ级汽车荷载分别检算,则活载为:
履带吊:G=850kN;
公路—Ⅰ级汽车荷载:G=550kN。
4.2、恒载计算
本栈桥恒载主要为型钢桥面系、贝雷梁及墩顶分配梁等结构自重,见表-2:
表-2
序号 |
结构名称 |
荷载集度 (kN/m) |
备注 |
1 |
桥面板 |
4.71 |
顺桥向 |
2 |
I14纵梁 |
2.4 |
顺桥向 |
3 |
I20a横梁 |
1.0 |
顺桥向 |
桥面系合计 |
8.11 |
顺桥向 |
4 |
I56a主梁 |
6.4 |
顺桥向 |
4.3、荷载组合
另考虑冰雪等偶然荷载作用,故按以下安全系数进行荷载组合:恒载1.2,活载1.3。根据《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》规定:临时结构容许应力可提高1.3(组合Ⅰ)、1.4(组合Ⅱ~Ⅴ)。本栈桥弯曲容许应力取203MPa,容许剪应力取119MPa。
5、结构计算
栈桥结构如下图所示,根据从上到下的原则依次计算如下:
5.1、桥面板计算
桥面板采用δ=12mm钢板,钢板下设中心间距400mm的I14工字钢纵梁,桥面板净跨径为32cm(I14工字钢翼板宽度为8cm),桥面板与工字钢纵梁间断焊接,桥面板计算跨径按32cm计。
5.1.1、荷载计算
履带吊机履带宽度(760mm)及公路—Ⅰ级汽车中、后轮宽度(600mm)均大于工字钢纵梁间距,故履带吊车及公路—Ⅰ级汽车荷载后轮荷载直接作用在工字钢纵梁上,桥面板不作该种检算,仅对公路—Ⅰ级汽车荷载前轮作用于桥面板跨中进行检算。根据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)车辆荷载前轴轴重取30kN,前轮着地宽度及长度为0.3m×0.2m,故按前轴单胎重作为均布荷载计算。
P=30÷2=15kN(一个的力)
5.1.2、材料力学性能参数及指标
取0.2m板宽(顺桥向长度),δ=12mm钢板进行计算:
5.1.3、力学模型
5.1.3、承载力检算
采用清华大学SM Solver 进行结构分析:
a、强度检算
b、刚度检算(挠度)
5.2、工字钢纵梁计算
I14工字钢纵梁焊接于间距1500mm的I20工字钢横梁上,按三跨连续梁检算。
5.2.1、荷载计算
5.2.3.2、公路—Ⅰ级汽车荷载作用力学模型:
5.2.4、承载力检算
5.2.4.1、履带吊荷载作用下I14工字钢纵梁检算
a、强度检算
表-4
土层 |
极限摩阻力 τi(kPa) |
αi |
本层有效 桩长li(m) |
本层承载力P(kN) |
第二层 |
25 |
0.9 |
0.99 |
27.97 |
第三层 |
50 |
0.9 |
14 |
791.3 |
5.7、桥台计算
桥台底面尺寸为6200mm×1400mm,基础高度1000mm;台背高度1852mm,长×厚=6200mm×300mm,如下图所示:
5.7.1、基底承载力计算
感兴趣的可以查看附件完整计算书!
以下内容为付费内容,请购买后观看
13人购买
栈桥计算书(工字钢主梁)
