【NX Nastran单元库】4.1 Introduction to 2D Elements理论补充
面单元,也称2D单元,用于描述那些厚度方向的尺寸与其他方向的尺寸相比很小的结构。你可以用面单元来表达平板、单曲率壳(如圆柱面)或双曲率壳(如球面)。板单元的节点具有五个自由度,缺少垂直于单元转动的自由度。应该约束这个方向的转动自由度,避免刚度矩阵奇异。
在 NX Nastran中,你可以使用以下类型的2D单元:
•Shear panel (CSHEAR) 剪切面板
•2D crack tip element (CRAC2D) 2D裂纹末梢单元
•Conical shell (RINGAX) 锥形壳
•Shell (CQUAD4, CTRIA3, CQUAD8, CTRIA6, CQUADR, CTRIAR) 壳
对于线性分析,NX Nastran 假定
板壳单元符合薄板特性的经典假设(Kirchhoff假定):
•薄板厚度远远小于宽度或长度尺寸。
•中面的变形较其厚度而言非常小。
•在弯曲过程中,中面不产生应变(中性面)- 这适用于横向载荷,但不适用于面内载荷。
•中面的法线在弯曲过程始终保持与中面垂直。(直法线假定:弯曲变形前垂直于中面的直线段,变形后仍为直线且长度不变)
补充板壳力学基础理论
参考资料:河海大学在线课程>>板壳力学课程;科罗拉多大学Kirchhoff薄板理论讲义>> 20 Kirchhoff Plates: Field Equations ;印度DRDO平板理论讲义>>Theory of Plates
学习板壳力学之前,首先要了解弹性力学的三大基本方程。
几何方程
物理方程(广义胡克定律)
平衡方程
1、薄板小挠度弯曲基本假定:除了满足弹性力学中均匀性、连续性、各向同性、完全弹性、小变形外,还增加以下三个计算假定(Kirchhoff假定)。
(1)假定
垂直于中面方向的应变可以忽略不计。即有4.1 <wbr alt='【NX Nastran单元库】4.1 Introduction to 2D Elements理论补充的图5' referrerpolicy='origin-when-cross-origin' />Introduction <wbr>to <wbr>2D <wbr>Elements
(2)假定应力分量4.1 <wbr alt='【NX Nastran单元库】4.1 Introduction to 2D Elements理论补充的图6' referrerpolicy='origin-when-cross-origin' />Introduction <wbr>to <wbr>2D <wbr>Elements4.1 <wbr alt='【NX Nastran单元库】4.1 Introduction to 2D Elements理论补充的图7' referrerpolicy='origin-when-cross-origin' />Introduction <wbr>to <wbr>2D <wbr>Elements4.1 <wbr alt='【NX Nastran单元库】4.1 Introduction to 2D Elements理论补充的图8' referrerpolicy='origin-when-cross-origin' />Introduction <wbr>to <wbr>2D <wbr>Elements, 远小于其余三个应力分量它们引起的应变可以忽略不计。4.1 <wbr alt='【NX Nastran单元库】4.1 Introduction to 2D Elements理论补充的图9' referrerpolicy='origin-when-cross-origin' />Introduction <wbr>to <wbr>2D <wbr>Elements
(3)假定薄板中面内的各点都没有平行于中面的位移。即z=0时,x方向位移u=0、y方向位移v=0。
纵向载荷:设认为沿薄板厚度均匀分布,按平面应力问题处理。
横向载荷:使薄板弯曲,它们引起的应力、应变和位移按薄板弯曲问题计算。
Kxx、Kyy 分别是变形后中面上任意点处zx平面和zy平面上的曲率,Kxy 表示扭率。
这样就得到了挠度w(x,y)的微分方程。
通过以上理论分析,我们得到了薄板弯曲问题的挠度微分方程和应力计算公式。
这里我用NASTRAN做了一个简单的薄板弯曲的实例,进行验证
长度L=100mm,宽度w=20mm,厚度t=1mm。
理论计算σxx正应力的最大值
x坐标长度方向的均布载荷:q=0.01*20=0.2N/mm
剪力图、弯矩图:
最大弯矩:M=q*L^2/8=0.2*10000/8=250Nmm
x方向最大的单位长度弯矩:Mxx=M/w=250/20=12.5N
x方向最大正应力:σxx=6*M/t^2=6*12.5=75MPa
仿真得到的应力结果与之相符。
x方向单位长度的弯矩Mxx的分布如下。中间位置弯矩最大,Mxx=12.5,乘以宽度20,正好是最大弯矩250Nmm,与理论分析的弯矩图相符。
x方向截面上的单位长度剪力Qxz分布如下,检查每个截面上的平均值:两端是±0.5,中间是0,距离一端10mm处是0.4,分别乘以宽度20,与剪力图相符。
