ANSYS经典界面与ANSYS Workbench的联合仿真
引言
自ANSYS 7.0开始,ANSYS公司推出了ANSYS经典版(Mechanical APDL)和ANSYS Workbench版两个版本,并且目前均已开发至17.2版本。ANSYS公司的所有软件功能都整合在Workbench工作平台上,集成在一起,方便工程师对数据及分析结果的相互传输及应用。Workbench功能强大,能在同一个平台下解决诸多工程实际仿真模拟问题,这也是目前所有工程应用软件发展的一个方向。
ANSYS Workbench中很多功能都经过封装,使用户使用起来简便快捷,更加容易。但是对于一些需要对ANSYS底层功能进行挖掘的需求时,还是会使用到ANSYS经典界面。那么,有没有一种方法,既让我们能够享受到ANSYS Workbench的操作方便性,又能充分使用底层功能,比如APDL编程操作呢?答案是有的,可以通过Finite Element Modeler这个中介实现。
联合仿真实例
下面以一个悬臂梁受力作用的例子来说明这种双向的转换操作。
(1)创建一个静力学分析系统;
(2)在SCDM中创建一根悬臂梁,尺寸任意;
(3)在Mechanical中划分网格,设置边界条件;
(4)把setup单元格的内容导入到Finite Element Modeler中;
(5)更新setup单元格;
(6)进入Finite Element Modeler并设置目标系统是Mechanical apdl;
(7)生成Mechanical APDL的输入文件。
(8)这里把文件导出到test.inp中;
(9)启动Mechanical APDL,并导入test.inp;
(10)在Mechanical APDL中进行自己所想要的操作;
(11)操作完毕后,如果想回到Workbench界面,则导出cdb文件;
(12)使用一个新的Finite Element Modeler导入上面的文件;
(13)创建一个新的静力学分析,并导入该模型;
(14)再次进入Mechanical 进行操作。
结论
所以,如果既想使用ANSYS Workbench的自动化操作,又不想牺牲底层功能,通过以上方法可以实现ANSYS经典界面与Workbench的联合仿真。
在把模型导入到经典界面中以后,可以查看一下经典界面中的一些设置,如单元类型,材料模型,实常数等,可以对ANSYS Workbench里面封装部分的内容进行了解,以便更好的理解有限元软件的基本原理。
【免责声明】 文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请告知,本人将即刻作出相应的处理!
