Solid Edge钣金设计
Solid Edge钣金件设计采用了专业的钣金设计方式,提供了符合钣金专业的造型命令,如平板、折弯、气窗、压延、冲料、斜角、角切除和其它钣金特征等。通过自动添加弯曲变形、弯曲计算和展开,Solid Edge提供了最先进的钣金CAD工具。
全面、专业的钣金设计命令
钣金模块提供一个专业、高效的钣金设计环境,可以容易地进行各种钣金件设计。Solid Edge提供的钣金设计命令是迄今为止最具效率的一整套钣金设计工具,能大大减少设计时间,提高生产效率。
从简单的平板建立到添加各种折弯、除料、倒角、开孔;从建立各种冲压特征直到自动展开、生成工程图,各种命令一应俱全。Solid Edge钣金模块是完整的从钣金设计到制造的解决方案。
自动处理弯曲变形
在建立折弯时,能够自动处理弯曲变形,并可加入折弯切口。通过折弯属性对话框,可以指定折弯半径和折弯切口的形状。
斜角接缝
在建立连续折弯时,智能单步斜角接缝选项简化了复杂接角的建立。
钣金除料
在钣金件上建立打孔、开槽等除料特征十分容易。如果除料特征跨越折弯特征,只要使用展平折弯命令先将折弯展平,然后除料,最后再使用回折命令恢复到原来的折弯状态就可以了。
与零件的相互转换
Solid Edge允许用户采用从零件转换过来的图形来进行钣金设计,用户也可将钣金零件转到零件环境下增加复杂的特征。不管用户做何种处理,仍然可以将钣金展开。
冲压特征
钣金模块提供了建立气窗、加强筋、压坑和冲孔翻边等钣金特征的造型命令,操作简单,功能强大。
钣金展开
钣金件的三维模型及其展开可保存在同一个钣金文件中,借助特征管理器能方便地在二者之间转换。在生成工程图时,系统会自动辨别钣金文件是否具有折叠和展开两种模型,并提示用户做出选择。钣金展开图与设计钣金件模型之间相互关联,若模型发生变动,展开将自动更新。
全方位的钣金设计
钣金模块不但可以建立钣金构件、生成用于制造的展开图和工程图,而且通过与其他应用程序集成,可以实现计算分析和数控加工等功能,为钣金制造业提供全方位的解决方案,使其降低费用、提高质量、缩短开发周期。
薄壁零件转为钣金
无论是在零件环境中设计的薄壁件,还是从其它三维系统转过来的钣金件,都可以方便地通过转换钣金命令将其转换为钣金零件,各类特征及参数将根据系统材料的设定如:折弯半径、工艺切口的形状和尺寸、中性层系数等。从而形成可展开的各类钣金特征, 并可以进一步编辑和修改。
为了便于下载,特转化为word格式!
