ANSYS APDL中的压电分析
压电陶瓷简介
压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等,已被广泛应用于医学成像、声传感器、声换能器、超声马达等。压电陶瓷利用其材料在机械应力的作用下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端出现符号相反的束缚电荷即压电效应。压电陶瓷主要用于制造超声换能器、水声换能器、电声换能器、陶瓷滤波器、陶瓷变压器、陶瓷鉴频器、高压发生器、红外探测器、声表面波器件、电光器件、引燃、引 爆和压电陀螺等。
压电效应分析是一种结构-电场耦合分析。当给石英和陶瓷等压电材料加电压时,它们会产生位移,反之若使之振动,则会产生电压。压力传感器就是压电效应的一种典型的应用。
一、单元选择
ANSYS中的压电分析只能用下列单元类型之一:
1.PLANE13,KEYOPT(1)= 7,耦合场4节点四边形实体单元;
2.SOLID5,KEYOPT(1)= 0或3,耦合场6节点六面体单元;
3.SOLID98,KEYOPT(1)= 0或3,耦合场10节点四面体单元;
4.SOLID226,KEYOPT(1)= 1001,耦合场20节点六面体单元;
5.SOLID227,KEYOPT(1)= 1001,耦合场10节点四面体单元;
KEYOPT选项激活压电自由度:位移和电压。对于SOLID5和SOLID98,KEYOPT(1)=3仅激活压电选项。
二、材料属性
在ANSYS中,压电模型需要的材料特性有介电常数(或叫电容率)、压电矩阵和弹性系数矩阵,一共三项。
1.介电常数(Relative Permittivity)
介电常数是反映材料的介电性质,或极化性质的,通常用ε来表示。不同用途的压电陶瓷元器件对压电陶瓷的介电常数要求不同。例如,压电陶瓷扬声器等音频元件要求陶瓷的介电常数要大,而高频压电陶瓷元器件则要求材料的介电常数要小。
压电陶瓷极化处理之前是各向同性的多晶体,这是沿1(x)、2(y)、3(z)方向的介电常数是相同的,即只有一个介电常数。经过极化处理以后,由于沿极化方向产生了剩余极化而成为各向异性的多晶体。此时,沿极化方向的介电性质就与其他两个方向的介电性质不同。设陶瓷的极化方向沿3方向则有关系  ε11=ε22≠ε33 即经过极化后的压电陶瓷具有两个介电常数ε11和ε33
由于压电陶瓷存在压电效应,因此样品处于不同的机械条件下,其所测得的介电常数也不相同。在机械自由条件下,测得的介电常数称为自由介电常数,在εT 表示,上角标T表示机械自由条件。在机械夹持条件下,测得的介电常数称为夹持介电常数,以εS表示,上角标S表示机械夹持条件。由于在机械自由条件下存在由形变而产生的附加电场,而在机械受夹条件下则没有这种效应,因而在两种条件下测得的介电常数数值是不同的。根据上面所述,沿3方向极化的压电陶瓷具有四个介电常数,即ε11T,ε33T,ε11S,ε11S。
2. 压电矩阵(Piezoelectric matrix)
对于一般的固体,应力T只引起成比例的应变S,用弹性模量联系起来,即T=YS;压电陶瓷具有压电性,即施加应力时能产生额外的电荷。其所产生的电荷与施加的应力成比例,对于压力和张力来说,其符号是相反的,用介质电位移D(单位面积的电荷)和应力T(单位面积所受的力)表示如下D=Q/A=dT。式中,d的单位为库仑/牛顿(C/N),这正是正压电效应。还有一个逆压电效应,既施加电场E时成比例地产生应变S,其所产生的应变为膨胀或为收缩取决于样品的极化方向。S=dE 式中,d的单位为米/伏(m/v)。上面两式中的比例常数d称为压电应变常数。对于正和逆压电效应来讲,d在数值上是相同的。
对于企图用来产生运动或振动(例如,声纳和超声换能器)的材料来说,希望具有大的压电应变常数d。另一个常用的压电常数是压电电压常数g,它表示内应力所产生的电场,或应变所产生的电位移的关系。常数g与常数d之间的关系如下:g=d/e 此外,还有不常用的压电应力常数e和压电劲度常数h;e把应力T和电场E联系起来,而h把应变S和电场E联系起来,既T=-eE         E=-hS
与介电常数和弹性常数一样,压电陶瓷的压电常数也与方向有关,并且也需考虑“自由”,“夹持”、“短路”、“开路”等机械的和电学的边界条件。因此,也有许多个压电常数。
3.弹性系数矩阵(elastic coefficient matrix)
压电陶瓷是一种弹性体,它服从胡克定律:“在弹性限度范围内,应力与应变成正比”。设应力为T,加于截面积A的压电陶瓷片上,其所产生的应变为S,则根据胡克定律,应力T与应变S之间有如下关系
S=sT , T=cS
式中,S为弹性顺度常数,单位为m2/N;C为弹性劲度常数,单位为N/m2
但是,任何材料都是三维的,即当施加应力于长度方向时,不仅在长度方向产生应变,宽度与厚度方向上也产生应变。设有如图1-2所示的薄长片,其长度沿1方向,宽度沿2方向。沿1方向施加应力T1,使薄片在1方向产生应变S1,而在方向2上产生应变S2,由(1-5)式不难得出
S1=S11T1 , S2=S12T1
上面两式弹性顺度常数S11和S12之比,称为泊松比,它表示横向相对收缩与纵向相对伸长之比。
由于压电陶瓷存在压电效应,因此,压电陶瓷样品在不同的电学条件下具有不同的弹性顺度常数。在外电路的电阻很小相当于短路,或电场强度E=0的条件下测得的称为短路弹性顺度常数,记作SE。在外电路的电阻很大相当于开路,或电位移D=0的条件下测得的称为开路弹性顺度常数,记作SD。由于压电陶瓷为各向异相性体,因此共有下列10个弹性顺度常数:
 SE11,SE12,SE13,SE33,SE44,SD11,SD12,SD13,SD33,SD44。
 同理,弹性劲度常数也有10个:
 CE11,CE12,CE13,CE33,CE44,CD11,CD12,CD13,CD33,CD44
ANSYS中,弹性系数矩阵为6×6矩阵(对2-D模型是4×4矩阵),它说明刚度系数([c]矩阵)或柔度系数([s]矩阵)。
