插头pin针的冷镦模具与冲棒设计
如图为插头的pin针,材质为铜,如果用车削(C3604)来加工,按8s的CT来计算,效率70%,一小时产量只300+件。如果改为冷镦生产,每分钟50~80件,一小时产量3000+件,是车削的10倍。冷镦市场开发潜力巨大,部分产品甚至完全可以取代车削加工。
冷镦模具就是按产品的尺寸来设计出适用于冷镦机生产的模具,冷镦机型号不同,适用的模具也不一样,目前大致可分为模丝模与螺帽模。螺丝模网上的资料很多,都讲得很明白。下面以上图为例简要介绍下此类产品的螺帽模模具设计。
基本就是以下几个步骤:
1.    读图,首先要读懂客户图纸, 包括尺寸(尺寸公差与形位公差),材质,表面处理及热处理要求,如果有条件还要了解客户的应用场景,以便于更清楚了解哪些尺寸是重要尺寸,哪些尺寸是自由尺寸,这是一个输入的过程,只有前期工作做细了后面工作才能做好。
2.    根据前面的输入结果及冷镦成型特点,画冷镦成型图(上图)。
3.    画工艺图。画出每一步成型尺寸,编排工艺路线,如下图。
由于此产品变形程度小,材质H65铜,镦粗及反挤压所需成型力对模具及机器都是完全没有问题的,不用计算压应力等工艺数据,断面缩减率也在材料许用范围内,成型没有问题。我们排出线径大小后,再计算切料长度。
4.     根据工艺图画模具图。
5.     冲棒设计前要知道客户机器前后冲棒长度,119长度。冲棒设计图如下:
6.     最后是夹钳,圆外刀,输料轮等配件。配件尺寸一定要了解客户的机器情况,比如同为14B加长机,友信机和秉锋机的配件是不能共用的,输料轮,圆外刀尺寸就有几种规格。
内容来源:公众号多工位冷镦模具
