FSI案例 | CFX和Mechanical做降落伞的FSI耦合计算
在ANSYS中,可以直接采用CFX和Mechanical的FSI耦合,实现薄壳类对象的结构变形和流场的耦合。本案例演示在ANSYS 18.0环境下,CFX+Mechanical求解降落伞流固耦合的基本操作流程。
问题描述
本案例要计算的模型如下图所示,为典型的降落伞流固耦合问题。演示如何通过CFX + Mechanical,模拟薄膜一类的对象的受力和变形。代表降落伞伞衣的薄膜假设为弹性材料,因为Mechanical暂时没有纤维材料模型。降落伞系留的载荷为一个流线体外形(如果采用钝头体外形,则产生的尾流将会与降落伞干扰,导致流场收敛困难以及周期延长,不适合立竿见影的演示内容)。
案例所需的文件为Spaceclaim格式几何文件,已经集成在sc_parachute.wpbz文件中,下载链接:http://pan.baidu.com/s/1mhZuZP2 密码:lbut
启动Workbench
打开sc_parachute.wpbz工程文件后,可以看到工作区由Static Structural,CFX和System Coupling组成,Static Structural的Geometry和CFX的Geometry相连,CFX的Setup和System Coupling的Setup连接。
几何准备
把几何部件按照Mechanical/Structural和CFX/Fluid分类为独立的part;
把伞衣曲面(Surface)复制到Fluid中,如图。在SpaceClaim中,要把“Share Topology”设为“Merge”,这样当Structural部分开始生成网格时,对应的Fluid中的伞衣曲面就会从Structural中分离出来。
Mechanical设置
在Mechanical中,打开Surface不会自动连接,即便它们在一个part中。打开Static Structural的Setup,在Mechanical中用mesh edit 操作,把伞衣曲面的连接点合并,如图。
在Static Structural下,添加“Fluid Solid Interface”,几何对象选取6个伞衣曲面,如图。
在载荷的吊挂点(伞绳汇聚点),设置一个向下的拉力,大小100N,等于载荷的重量,如图。
在降落伞顶孔的6段圆弧边上,设置位移=0的条件,即顶孔固定,如图。顶孔固定是常用的处理手段,避免因为数值非对称(如网格非对称)引起顶孔的非物理晃动。
关闭Static Structural设置。
CFX设置
打开CFX的Setup,双击“Default Domain”,选中“Mesh Deformation”功能,如图。
选择6个伞衣曲面,设置wall边界条件,把mesh motion设为由system coupling驱动。
在整个圆柱计算域的上、下端面分别设置Outlet和Inlet边界条件。
如前所述,载荷重量固定为100N,通过Workbench参数“PayloadWeight”从Mechanical传给CFX。
在计算过程中,CFX将调整来流速度,使得降落伞阻力能与载荷重量平衡,并借此计算伞-载荷系统的最终速度。
System Coupling设置
双击“System Coupling”的“Setup”, “Analysis Settings”定义了耦合计算的总步数,以及每一步耦合计算中,Mechanical和CFX求解器需要运行的迭代数。
网格的变形量是从Mechanical传递给CFX,力从CFX传递给Mechanical,如图:
明确CFX比Mechanical先运行,如图:
运行计算
点击“System Coupling”中“Solution”上的Update,开始耦合计算。
计算结果
伞衣变形和绕降落伞流场的计算结果如图所示。
内容来源:公众号南京安世亚太,版权归作者所有
