ANSA中四面体单元质量的检查与提高
浏览:3413 评论:1 收藏:3
用户在进行有限元前处理网格划分时,为了避免在后续的分析中出现错误而使计算中止及因为网格质量的问题而导致的应力奇异、失真等现象,应该在网格划分初步完成之后,对网格进行必要的质量检查及提高。本文将介绍在前处理软件ANSA中,进行四面体网格划分时,如何进行单元质量的检查及提高。
1、单元质量的检查
在ANSA界面中,点击F11功能键弹出Presentation
设定的内容主要包括:
然后,将模型显示切换到HIDDEN显示模式,违反质量准则的单元根据右侧图标的颜色显示出来,如图2所示。视图中违反准则的单元数量显示在窗口左侧的OFF后面。鼠标放置在OFF上,按右键选择show
2、单元质量的提高
四面体网格的生成是基于三角形面网格的,所以,在提高四面体网格质量时,可采用两种方法,一种是对体网格质量较差区域的面网格进行调整,然后再重新生成此处的体网格;另一种是直接采用体网格功能里Improve中的Reconstruct、Fix
在使用Fix
调整后的网格模型如图4所示,没有off单元的存在,说明网格都符合要求,完成调整。
内容来源:有限元在线 版权归作者所有
