消失模工艺,最佳常温强度的黏结剂用量事多少?
摘要:通过实验,分析了影响消失模涂料常温强度的主要因素,确定了不同因素的影响趋势,找到了获得最佳常温强度的黏结剂的用量。本研究以消失模涂料的常温强度为考察指标,分析其主要影响因素及影响趋势,以期找到获得最佳强度的黏结剂及其加入量。
1、实验部分
1.1实验原料及仪器
实验原料:石英粉(200目,Si02≥99%,河南锐石投资集团有限公司)、鳞片石墨(100目,固定炭≥90%,青岛天和达石墨有限公司)、白云母[白度≥85%,w(A1203)≥60%]、钠基膨润土(信阳市平桥区豫龙膨润土厂)、Binda1 H(巩义市永达化工有限公司)、丙烯酸酯胶黏剂(上海摩田化学有限公司)、PVA-205(广州市淇盛化工有限公司)、BYK-141消泡剂(济南森利源化工贸易有限公司)、六偏磷酸钠(郑州鸿祥化工有限公司)、1,2一苯并异噻唑啉一3-西同(广州冠志化工有限公司)、脂肪醇聚氧乙烯西迷(济南金辉化工有限公司)、软水(自制),所用原料均为工业级。
   实验仪器:实验室分散砂磨机(上海众石机械有限公司)、电热鼓风干燥箱(南通金石实验仪器有限公司)、智能型砂强度机(无锡市三峰仪器设备有限公司)等。
1.2涂料样品的制备
将钠基膨润土与水按质量比1:4混合,完全分散均匀,制得预处理凹凸棒土浆[5]。
将PVA-205与水在搅拌下按质量比1:5混合,然后加热至80°C,使其完全溶解,制得PVA预处理液。
向分散罐中加入足量的水,然后加BYK-141消泡剂、1,2一苯并异噻座啉一3一西同和脂肪醇聚氧乙烯西迷,搅拌下加入六偏磷酸钠、钠基膨润土浆和PVA预处理液,分散一定时间后,加Binda1 H、丙烯酸西言胶黏剂等黏结剂,分散一定时问后,加入石英粉、鳞片石墨以及白云母,分散均匀后,加适量水稀释至一定波美度(°Be),出料。
1.3涂料性能分析
    消失模涂料的常温强度采用抗弯强度这一指标来表征,具体测量方法如下:加水将涂料稀释至(60±2)°Be,充分搅拌均匀后,浸涂尺寸为25mmx25mmx172mm的EPS模样试块,然后放入预设温度为55°C的电热鼓风干燥箱中烘干。待试块烘干后,重复上述浸涂操作,烘干后,放置至室温,用智能型砂强度机测定试块的抗弯强度(读取试块出现裂纹时的强度数据值)。
2、结果与讨论
2.1消失模涂料强度影响因素筛选
消失模涂料的强度取决于其组分中的黏结剂,不同的黏结剂所起的黏结作用相差很大,为制得常温强度高、附着性好的消失模涂料,必须筛选出黏结性能优良的黏结剂[6]。为此,对一些水性黏结剂展开涂膜实验,其结果如表1所示。
粘结剂
实验结果
PVA-205
强度一般,有较高的刚性
黄原胶
强度一般,附着性差
丙烯酸酯胶黏剂
强度低,附着性好
改性淀粉
附着性差,不稳定,易变质
糊精
附着性差
Binda1 H
强度高,图层呈刚性,附着性一般
△表1:消失模涂料黏结剂的筛选实验结果
由表1可见:丙烯酸酯胶黏剂能够赋予涂层良好的附着力;Binda1 H能明显提升涂层的刚性;糊精、改性淀粉等的附着性较差;PVA、黄原胶和聚醋酸乙烯乳液的强度低。
通过前期的筛选实验,我们确定了三种对消失模涂料强度提升有明显作用的黏结剂,它们分别为Binda1H、丙烯酸酯胶黏剂和PVA-205。其中Binda1 H对提升涂层的刚性有决定性作用,而丙烯酸酯胶黏剂对涂层的韧性有决定性作用。
2.2 Bindal H用量对消失模涂料性能的影响
为确定Binda1 H用量对消失模涂料抗弯强度的影响趋势,将丙烯酸酯胶黏剂的用量固定为1%,PVA-205的用量固定为0.5%,Binda1 H用量分别取0、0.2%、0.5%、1.0%和2.0%,实施单因素实验,结果见图1。
由图1可见:随着Binda1 H用量的增加,涂料强度一直呈增加趋势,且增幅非常明显,当其用量达到1.2%时,强度增幅趋缓。合适的Binder H的用量为0.5%~1.5%。
2.3丙烯酸酯月交黏剂用量对消失模涂料性能的影响
同样地,为确定丙烯酸酯胶黏剂用量对消失模涂料抗弯强度的影响趋势,将Binda1 H的用量固定为1%,PVA-205的用量固定为0.5%,丙烯酸酯胶黏剂的用量分别取0、1.0%、2.0%、3.0%和5.0%,实施单因素实验,结果见图2。
由图2可见:丙烯酸酯酸黏剂对抗弯强度的增加不如Binda1 H那么明显,并且存在抗弯强度最高的最佳用量。不同于Binda1 H,丙烯酸酯胶黏剂主要是从影响涂料的韧性方面来增加涂料的强度,而韧性超过一定值后,强度降低。合适的丙烯酸酯胶黏剂的用量为1%~3%。
2.4正交实验一一消失模涂料常温强度的优化
经过上述实验及分析,初步确定了黏结剂的大致水平。为使涂料强度达到最高,确定各主要组分的最佳加入比例,将配比最优化,选用Binda1 H、丙烯酸酉言胶黏剂和PVA-205三个因素,各取三个水平,另加一个空白列以消除实验误差,列出因素水平表,如表2所示。
表2因素水平表
水平
因素
Binda1  H
空白列
丙烯酸酯胶黏剂
PVA-205
A
B
C
D
水平1
0.5
0.3
水平2
1.0
0.5
水平3
1.5
0.7
根据以上因素水平表,设计如表3所示的正交实验表,取抗弯强度作为考察指标,并实施实验,然后对实验结果用极差分析法进行分析。实验结果及结果分析如表3、表4所示。
表3Lg(34)正交实验表及实验结果
实验号
BindalH/%
空白列
丙烯酸酯胶黏剂/%
PVA-205/%
抗弯强度/MPa
A
B
C
D
1(-)
1(1.0)
1(0.3)
1.493
2(2.0)
2(0.5)
2.147
3(3.0)
3(0.7)
1.541
5
6
7
3(1.5)
8
9
表4Lg(34)正交实验结果分析
检测性能
BindalH
空白列
丙烯酸酯胶黏剂
PVA-205
实验结果
A
B
C
D
K1
1.727
1.981
1.714
2.159
因素主次结果
K2
1.644
2.151
2.313
2.042
A>C>D
K3
2.717
1.955
2.060
1.886
优组合(望大)
极差(R)
1.073
0.196
0.600
0.273
A3C2D1
排序
由表4中不同因素的R值(极差)大小可知,对消失模涂料抗弯前度的影响因素顺序为:BindalH>丙烯酸酯胶黏剂>PVA-205。图3是消失模涂料抗弯强度的主效应图。
由图3可见:随着Binda1 H用量的增加,抗弯强度先降低,后明显增加;随着丙烯酸酯胶黏剂用量的增加,抗弯强度先增加,达到最高值后又降低;随着PVA-205用量的增加,抗弯强度呈下降趋势,但变化不明显。不考虑这三个因素间的交互作用,抗弯强度越大越好。考察目标抗弯强度取最大值,最佳水平组合为A3C2D,,即Binda1 H用量为1.5%,丙烯酸酯胶黏剂用量为2.0%,PVA-205用量为0.3%。
3、结语
(1)通过实验确定了对消失模涂料强度提升有明显作用的三种黏结剂,分别为Binda1 H、丙烯酸酯胶黏剂和PVA-205。其中Binda1 H对提升涂层的刚性有决定性作用,丙烯酸酯胶黏剂对涂层的韧性有决定性作用。
(2)取Binda1 H用量为1.5%,丙烯酸酯胶黏剂用量为2.0%,PVA-205用量为0.3%,所配制的消失模涂料具有最佳的抗弯强度。
来源:制造微联盟公众号,版权归作者所有
