ANSYS与ABAQUS比较之实例5---过盈配合问题的接触分析2
本篇博文是一个过盈配合问题的接触分析,用于模拟机械装配过程中压入式装配过程。本篇是用ANSYS Workbench做的,后面会有1篇用SOLIDWORKS/SIMULATION对该例子做分析。
【问题描述】
如图所示的三个零件,红色的称为压头,白色的称为内圈,青色的称为底座,内圈和底座之间有0.07mm的过盈,现在压头上往下加力压,下压57mm,要求下压过程中米塞斯应力的变化过程。
已知条件如下:
(1)两个零件及压头的几何尺寸均已知。(具体尺寸见下面的草图部分)
(2)压头刚性,内圈和底座均为钢材,弹性模量210MPA,泊松比0.3
(3)接触处:压头与内圈之间是无摩擦的;内圈和底座之间是有摩擦的,摩擦系数为0.2.
【张建华《ABAQUS基础入门与案例精通》,电子工业出版社,2012】
【问题分析】
(1)分析类型。虽然有一个明显的位移下压,但是由于速度缓慢,不考虑加速度效应,从而使用静力学分析。
(2)非线性考虑。接触非线性:两处接触,要做接触分析;几何非线性:大位移,要打开大变形开关;材料为线性。
(3)几何建模。由于是轴对称模型,使用轴对称。
(4)边界条件。底座的底边没有Y位移;压头下移57mm.
【分析过程】
(1)打开ANSYS WORKBENCH,创建静力学分析模块,并设置为2D分析类型。
(2)创建材料属性,设置弹性模量为2e11Pa,泊松比为0.3.
(3)创建几何模型。根据以下数据点,创建2D平面。
1—(35,145);2 –(35,132);3—(41,132);4—(50.07,132)
5—(56,132);6—(56,145);7—(41,72);8—(50.07,72)
9—(50,75);10—(80,75);11—(80,60);12—(65,60)
13—(65,0);14—(35,0);15—(35,15);16—(50,15)
(3)赋予几何体属性。点击模型树的Geometry,设置2D Behavior为轴对称;这里,压头使用柔性体,方便创建接触,也使用结构钢材料。
(4)设置对称属性。通过右击Model,插入一个对称模块,并设置如下图所示。
(5)创建接触对。内圈和底座为摩擦接触,摩擦系数为0.2;压头和内圈为无摩擦接触。分别如下图所示。
(6)划分网格,设置面网格尺寸为0.003m。
(7)设置边界条件。底座下面线设置为固定的边界条件;压头上面线设置位移边界,向下位移为0.057m.
(8)求解设置。打开大变形,其余保持默认,开始求解。
(9)查看变形。
(10)查看米塞斯应力。
【结果分析】
最后的结果对比分析,将在下一篇基于Solidworks/Simulation给出。
谢谢!
【李祖吉】
来源:宋博士的博客,版权归作者所有。
