基于ANSYS WORKBENCH的桁架结构的分析
有不少朋友经常问到在WB中的桁架分析问题。例如下面的桁架,有两个端点被固定,而在C处施加一个向下的集中力,如何计算该问题?
在ANSYS APDL中,计算该问题非常简单。但是在WB中,则比较麻烦。对于线体模型,WB中默认的单元类型是BEAM188,如果直接使用默认单元会带来一些出乎意料的结果。本文使用LINK180建模,这样就需要插入命令流。下面说明使用LINK180的建模方法。
1. 创建静力学结构分析系统。
2. 创建几何模型
(1)创建草图
(2)根据草图生成线体模型
创建圆形截面,其半径为10mm(该尺寸随便设置,后面会被覆盖)
将截面属性赋予给线体模型
3. 设置杆的单元类型
在线体模型下添加命令
在命令文件编辑窗口输入下列命令
上述命令的含义是:
第1行,设置单元类型是LINK180
第2-3行,设置截面类型是实心圆,且其横截面积是10mm2
4. 划分网格
在MESH下添加一个单元尺寸控制,设置给所有边划分1等份。
网格划分结果如下图
5. 施加边界条件
该下面两个关键点施加固定支撑,给上面点施加数值向下的力100N,结果如下图
6. 求解并进行后处理
进行求解。
然后进行后处理。可以发现应力,应变,能量等按钮均不可使用。
使用BEAM TOOL。
但是ANSYS表明,该梁工具不能使用。
添加BEAM RESULTS
但是ANSYS表明,该梁工具也不能使用。
使用WORKSHEET所提供的自定义数据类型,选择其中的总位移结果
得到位移如下图
读者可尝试使用WORKSHEET中的其它用户自定义结果,
【评论】
1. 通过在几何体模型后面添加命令,并编辑命令文本,可以设定单元为杆单元LINK180.
2. 可以在MESH后添加尺寸控制,而对各根杆件设置网格划分份数。
3. 在后处理时,WB所提供的大多数后处理按钮均不可使用,此时只能使用WORKSHEET中提供的用户自定义变量。
来源/宋博士的博客
