压铸三压射曲线的看法
   随着对压铸件质量的要求越来越高,除了提高模具制造水平外,压铸机的性能也要相应地提高。压铸机对压铸质量影响最大的就是射料过程。以前射料参数(高速发令点、增压发令点、高速手轮、增压手轮)的调整全是凭师傅的经验,具有很大的不确定性,压铸机的最佳性能得不到体现。为了减少人为因素造成的不确定性,目前,国外先进的压铸机普遍采用压射曲线来提高机器性能,使每位操作工都能方便的调整压铸参数,减少废品,提高生产效率。
对于三压射曲线,我们主要讨论两个问题。一是曲线是怎样产生和记录下来的。二是通过分析压射曲线来调整各种压射参数。
首先,压射曲线是怎样产生和记录的。
1、速度曲线
 当压射杆开始动作后,它在低速阀的推动下,慢速前进,走到规定位置时,高速阀开启,速度会快速上升,在很短的时间内上升到最大值。当铝或镁料填满模具后,压射杆又会很快的停下来,直至速度为0。
2、压力曲线
 在填充过程中,压射压力也会因填充产生的阻力而增加,当压射压力增加到设定值时,控制系统会打开增压阀,压射压力在很短的时间里会上升到增压压力值。
3、行程曲线
 记录压射过程中行程与时间的关系,包括高速发令位置、实际高速起位置以及停止位置(料饼位置)。以上,我们知道了压射时速度、压力、行程这三个参数的大致变化趋势,下一步,就是要将这三个参数记录并显示出来。
  在三曲线仪系统中,高速信号发令的那一刻为曲线显示的起始时间,信号由编码器和压力传感器获得,编码器记录行程及速度,压力传感器测量压力。在测量开始后,曲线仪每隔一段时间(采样时间),测出每一时刻的行程、速度和压力,整个压射过程会被完整的记录下来。然后以时间为横坐标,纵坐标上有三个参数,那就是行程、速度、压力。以不同的颜色在显示屏上描绘出这些点,就三获得了三压射曲线。
  第二,我们讨论三压射曲线的用途。通过前面的介绍,我们了解到曲线是怎样测量和显示的,三曲线已全面地显示了压射过程中的各种参数,这为我们应用三压射曲线来指导调机提供了依据。
  1、行程曲线(白色)
  压射杆慢速前行时开始计行程,但显示却是从高速发令时刻开始的,在高速发令时刻前压射杆已走了一段行程(慢压射行程)。在图形的坐标原点(高速发令时刻),行程值为120mm,也就是说,调试人员已设定120mm为高速发令位置。当曲线仪通过编码器记录到压射杆前移到120mm时,编码器立即发信号给压铸机的PLC,PLC再发信号给电磁阀,电磁阀打开后,储能器的压力油泄出,推动压射杆高速前进,进行高速压射。从编码器发出信号到压射杆真正开始高速前进是有一段延迟时间的,这段延迟的时间是由PLC的扫描时间、电磁阀及插装阀的响应时间、压射油缸的填充时间等固有特性造成的,我们称它为高速延迟时间(这个时间值越小越好,此值小说明机器响应快),相应的就有高速延迟距离,高速延迟时间在曲线中可以观查到,大约为100ms,也就是说,从高速发令到压射杆真正高速动起来要用100ms,这100 ms内所走的路程为高速延迟距离(一般机器为10-20mm左右,下面会给出计算公式)。
  压射杆高速动起来后,在很短的时间内走完压射过程,并停在终点位置(也称料饼位置)。料饼位置是一个很重要的参数,我们计算高速起点就要用它为基点。料饼位置与给汤机舀的料的多少有关,舀料多时,料饼位置读数会减小,舀料少时,料饼位置读数会增大。
  总结起来,我们看行程曲线时,主要注意三个参数:
   (1)高速发令起点;
   (2)高速延迟距离;
   (3)料饼位置。
  2、速度曲线(黄色)
  从速度曲线上可以看到,在0-100ms时间(T)内,走的是初速度(V),这段时间走的距离为VT(高速延迟距离,由电脑自动算出),一般机器为20mm左右。100ms后速度迅速增加,并很快达到最大值。随着填充过程的结束,阻力会增加,速度又马上减为0。
  总结起来,我们看速度曲线时主要注意初速度、最大速度以及初速转为高速那一刻的时间值(高速延迟时间)。
  3、压力曲线(绿色)
  从压力曲线可以看出,在慢速过程时,压力几乎为0,当高速起来的一瞬间,有一点压力出现,高速填充这段过程压力又几乎为0,直到填充完毕,压力才迅速上升到一级压力,经过一段时间,增压压力才建立,以后压力就稳定在增压压力上。注:本压力为压射杆活塞处的压力,使用中可以将此压力换算成锤头前部的压力(铸造压力)。其关系为S活塞×P压力=S锤头×P铸造。
  总结起来,压力曲线主要观察曲线上升到最大值所需要的时间(也就是我们通常说的建压时间)、一级压力过渡到增压压力所需的时间、一级压力值、增压压力值。
  4、时间坐标
  在时间坐标上,要清楚三曲线是从编码器发出高速信号时刻开始计时的,该时刻为时间坐标的0点。主要观察高速发令起点(见行程曲线)、何时何地速度开始加快、何时速度达到最大值、何时又减为0、一级压力何时开始起及何时达到最大值、增压压力何时起及何时到达最大值,一级压力转为增压压力所需时间。
  当我们调整压射参数时,这些曲线的形状会随着起变化,使我们能够了解到参数调整后起到的效果。
  我们需调整的参数为:
  1、高速发令位置
  高速发令位置的确定对能否生产出高质量铸件至关重要。
  压铸时,当铝液倒入压室后,铝液平躺在压室底部,压射杆先是慢速(初速度)推动铝料,到一定距离后,才高速向前推进,完成填充过程。高速起得过早,铸件会产生大量气泡,高速起得过晚,会产生冷料。这两种情况都会影响到铸件的质量。高速起的最佳位置是铝液前锋到达浇口时。
  为了铝液前锋到达浇口时高速起,需要准确调整高速发令位置,下面给出高速发令位置计算公式。
  高速发令位置的值主要由以下几个参数决定:
   (1)工件重量W;
   (2)压室直径φ ;
   (3)料饼位置S;
   (4)高速延迟距离l。
   将工件从浇口处取下(保留渣堆),称出其重量W(工件第一重量),压室直径为φ,算出与工件第一重量等重的以φ为直径的工件换算长度L1(将重量代入工件重量栏,工件换算长度L会自动显示),在所显示的曲线中读出料饼位置S和高速延迟距离l以及工件换算长度L1(代入高速发令位置(最远点):高速发令位置(最远点)=S-L1-l。
  比如说高速发令位置的最远点为200mm,你就不能设高速发令位置为201mm,否则肯定会有冷料产生。但可以适当减少此值,比如说设为195,也就是说,实际高速可以早一点起来,但不能过多,过多了会产生气泡,究竟可提前多少呢?要依据工件进料口的形状来决定,一般可从进料口开始收缩处锯下,取为工件第二重量,此工件重量会大于从浇口处取下的工件第一重量,算出的L2值大于L1,代入高速起点(最近点)公式:
  高速发令位置(最近点)=S-L2-l
  就算出高速发令位置最近点的值,高速发令位置就在最远点和最近点之间选取。
  例中,同一工件以浇口处取下的工件重量(第一重量)为2000克,在φ80的压室内L1=148mm,料饼位置S=350mm,高速延迟距离l=20,算出的高速发令最远点为182 mm。从料饼前端处B处取下的工件重量(第二重量)为2140克,在φ80的压室内L2=158mm,算出的最近点为172 mm,高速发令位置就在172-182 mm之间选取。
  2、初速度
  初速度是由系统比例阀中的流量阀提供的,设定不同的流量可得到不同的初速度,此初速度在不引起铝液扰动而卷入气体的情况下应尽可能的大,其值的大小在速度曲线上可读出(m/s)。
  3、最大速度
  最大速度值由调整速度手轮来获得,其值会直接影响工件质量。在速度曲线上可得读数(m/s),以确定是否达到规定的速度。
  4、压射压力(一级压力)
  压射压力由压射蓄能器的压力决定,其值在压力曲线上获得读数(MP)。
  5、增压压力
  增压压力由增压蓄能器的压力决定,其值在压力曲线上获得读数(MP)。当工件压得不实时,可能是增压来得太慢(表现在曲线上为从一级压力转为增压压力的时间过长)。
  6、一级压力和增压压力转换时间
  一级压力和增压压力转换时间可由以下两种方法来调整:
  1、在压力触发模式时,调整触发压力;
  2、在行程触发模式时,调整增压行程。转换时间值可在压力曲线上获得读数(ms)。
  结论
  三压射曲线能将压射过程中的所有参数显示出来,这对我们调整压射参数是有很大帮助的,有了三压射曲线记录仪就相当于请了一个经验丰富的师傅,一名普通操作工经简单培训就可将机器调整到最佳。
来源:铸造大咖公众号
