ANSYS中的AROTAT命令——绕轴旋转线生成面
1.命令格式
  • AROTAT, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, PAX1, PAX2, ARC, NSEG
其中,
  • NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6:待旋转线的线号,最多可由键盘输入6条线的线号,这些线必须是不间断的。待旋转线必须与旋转轴在同一个平面内。如果NL1=P,则激活图形拾取功能,忽略命令的其它内容。若NL1=ALL,则旋转所有选择的线。此外,NL1也可以是组件名。
  • PAX1, PAX2:定义旋转轴的关键点号,两关键点的连线即为旋转轴。
  • ARC:转动的弧长(角度表示),PAX1-PAX2矢量的右手法则方向为旋转正方向。默认360度。
  • NSEG:旋转生成的面数。默认90度一个面,旋转360度即生成四个圆柱面。
  • :绕轴旋转线生成圆柱面。旋转过程中会生成相关的线和关键点,并相应的指定最小的可用编号。
    2.操作路径
    • Main Menu >Preprocessor >Modeling >Operate >Extrude >Lines >About Axis
    3.实例
    输入命令:
    /PREP7
    K,1,0,0,0
    K,2,0,1,0
    K,3,1,0,0
    K,4,1,1,0
    K,5,1.5,0,0
    K,6,3,1,0
    LSTR,3,4
    LSTR,4,5
    LSTR,5,6
    AROTAT,ALL,,,,,,1,2
    则生成的图形如图1所示
        图1生成的图形
    4.参考资料
    • ANSYS HELP 15.0
    ANSYS中的AROTAT命令——绕轴旋转线生成面的图2
