巴氏合金(Babbitt metal),轴承、轴瓦用合金
巴氏合金(Babbitt metal)是具有减摩特性的锡基和铅基轴承合金。由美国人巴比特发明而得名。因其呈白色,又称白合金。
成分及特点
巴氏合金(Babbitt metal)的主要合金成分是锡、铅、锑、铜,用以提高合金强度和硬度。巴氏合金的组织特点是,在软相基体上均匀分布着硬相质点,软相基体使合金具有非常好的嵌藏性、顺应性和抗咬合性,并在磨合后,软基体内凹,硬质点外凸,使滑动面之间形成微小间隙,成为贮油空间和润滑油通道,利于减摩;上凸的硬质点起支承作用,有利于承载。
巴氏合金的金相组织,化学成分成分为锑(10 —12) %,铜(5,5 —6,5) %,基体为锡
用途
巴氏合金除制造滑动轴承外,因其质地软、强度低,常将其丝或粉喷涂在钢等基体上制成轴瓦使用。巴氏合金通常分锡基(见锡合金)和铅基合金两种。后者含锑10%~20%,锡5%~15%,为防止成分偏析和细化晶粒,还常加入少量的砷。铅基合金的强度和硬度比锡基合金低,耐蚀性也差。
滑动轴承中的油膜润滑
标准及牌号
按GB/T 1174-1992 铸造轴承合金的相关规定,巴氏合金可以分为锡基合金和铅基合金两种。
铅基合金的强度和硬度比锡基合金低,耐蚀性也差。所以客户在使用巴氏合金的时候,通常选用锡基合金,其常用的牌号有ZSnSb11Cu6、ZSnSb8Cu4、ZSnSb8Cu8等。尽管铅基合金的性能没有锡基合金好,但是有许多客户仍然选择使用,因为它使用起来比较经济,其常用的牌号有ZPbSb16Sn16Cu2、ZPbSb10Sn6等。
国外相关标准和牌号包括:ISO 4381:2011的SnSb8Cu4,ASTM B23的锡基巴氏合金grade 1,2,3, 4,11, 铅基巴氏合金grade 7,8,13,15;JIS H 5401的合金WJ-1~WJ-10;BS 3332的grade 1 ~ 8;DIN 1703的LgSn80 ~ LgPbSn6Cd,以及IS 25的 grade 90 ~ 0.5。
来源:知钢
