如何理解位置度?
位置度,没你想的那么难!
位置度的定义
位置度是一个或多个尺寸要素相对于另一个尺寸要素、一个或多个基准的位置关系。
位置度公差定义了一个尺寸要素的中心点、轴线或中心面允许偏离理论理论位置的区域(公差带),可用MMC(最大实体原则),LMC(最小实体原则)、RFS(独立原则)修正符。
位置度的公差带形状
位置度公差带形状通常有以下三类:
双向矩形公差带
圆形或圆柱形公差带(φ)--最为常见
球形公差带(Sφ)
1.双向矩形公差带
2.圆(柱)形公差带
3.球形公差带
根据位置度被评价要素及基准要素的数量和复杂程度,位置度的应用分为4类:
1、单个要素在给定基准下的位置度;
2、多个阵列要素在给定基准下的位置度;
3、相对位置度
对于不带基准的多个阵列要素的相对位置度,其只控制阵列要素之间的相对位置;
对于带有不完全基准的阵列要素的位置度,也间接控制阵列要素间的相对位置,如下图,两个孔相对于A基准的φ0.01的位置度表示的公差带是两个φ0.01的圆柱形公差带,公差带轴线互相平行,距离为40,且垂直于A基准;
复合位置度的第二行,也控制被测要素间的相对位置度。如下图,该复合位置度第二行表示控制4个同轴孔的相对位置度。公差带是一个φ0.15的圆柱形,4个被测孔的轴线都位于φ0.15的公差带内才合格;
4、组合位置度
组合位置度:提供了对被测要素的多个位置度公差控制要求,同时控制了阵列要素的位置及阵列各要素的相对位置;
组合位置度的特点:
公差框格的每一行都必须有位置度公差符号;
每一行的参照基准不允许完全重复上一行的参照基准;
下公差框的公差值要小于上公差框的公差值。
每一行既控制位置也控制方向,每一行都必须单独测量验证;
在不完全基准下,如果评价对象是要素组,还间接控制了要素之间的相对位置;
组合位置度的公差带解释:
5、复合位置度
复合位置度公差,控制尺寸要素阵列相对基准的定位与定向,以及尺寸要素之间的定位;
复合位置度公差控制框只需一个位置度符号:
第一行控制定位、定向;
其他行只定方向不定位置;
上框格控制“要素阵列”整体的位置和方向公差,即包括旋转和平移自由度,并保证各要素间的相对位置,与传统位置度的定义完全一致,公差值较大。
下框格控制“要素阵列”整体的方向,不含位置,并保证各要素间的相对位置,公差值较小。
复合位置度是ASME Y14.5标准的规定,如下示例:
第一行控制: 要素组公差带相对于A\B\C基准的理论位置要求,要素组之间也有理论位置要求;被测要素的轴线落在公差带内才合格;
第二行控制:第二行只有A基准,只控制相对A基准的垂直度(方向),除此之外,还控制孔要素之间的相对位置(理论值)。公差带如下图:
