中空钢化玻璃多钱一平米 贴钢化手机膜要多少钱
随着经济的发展与科学的进步,玻璃行业也不断进步,在研发新品种的同时也对原有的玻璃种类进行了加强。为了能够买到质量更好、价格合理的玻璃产品,我们需要对其有一定的了解,快随我来看看吧。
一、中空钢化玻璃多钱一平米
现在的中空钢化玻璃市场价是120元左右,但是不同的市场上的价格是不一样的,此价格仅供参考.
钢化玻璃的优点
1.安全性
当玻璃受外力破坏时,碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒,不易对人体造成严重的伤害.
2.高强度
同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3~5倍,抗弯强度是普通玻璃的3~5倍.
3.热稳定性
钢化玻璃具有良好的热稳定性,能承受的温差是普通玻璃的3倍,可承受300℃的温差变化.
钢化玻璃的缺点
1 .钢化后的玻璃不能再进行切割,和加工,只能在钢化前就对玻璃进行加工至需要的形状,再进行钢化处理.
2 .钢化玻璃强度虽然比普通玻璃强,但是钢化玻璃有自爆的可能性,而普通玻璃不存在自爆的可能性.
现代装修中钢化玻璃运用的还是比较多的,大家在选择时可以根据它的优缺点进行购买适合自己的产品.
二、贴钢化手机膜要多少钱
看是什么型号手机还有铁怎么样质量的,一般地摊的就是10到15块包贴,品牌店的要100多.
决定钢化玻璃膜品质和价格的关键是“玻璃原材料”、“AB胶涂层原材料”及生产工艺.
1.玻璃原材料:市面上的品牌有:美国的康宁&德国肖特;日本的旭硝子、板硝子;中国的洛玻、南玻.不同材料所不同的价格,质量.普通玻璃柔韧度相对差,防爆性相对差,易碎.而美国康宁/德国肖特的精密玻璃,柔韧性非常好,可弯曲至对折,抗敲打!
如何辨别:从侧面看,普通钢化玻璃膜为青色,简称“青玻”,而美国康宁/德国肖特钢化玻璃膜为无色.
2. AB胶:钢化玻璃膜不像普通的塑料保护膜一样可以静电吸附在手机屏幕上,需要用一层薄薄的柔性双面胶贴在玻璃膜里层,这层薄薄的柔性双面胶就叫做AB胶.AB胶也分进口国产.AB胶使用的好坏直接决定钢化玻璃膜贴合效果和排气效果.
肉眼辨别:试贴时,对比自动吸附速度.
3.生产工艺:质量差的在生产时减少生产流程,缩短扫边,钢化等所需的时间.
以上几点不知能否回答到你,至于你感觉差不多那是很正常的,因为肉眼不太容易分清,像这些都是要专门的仪器检测才可以知道的.
要辨玻璃膜好坏,主要可以看几点:
1.透光性能:好的钢化玻璃膜由于密度大,透光率比较高,看到的画质是比较高清的,差点的钢化玻璃膜密度小,相对来说画质看起来不是那么的清晰.
2.防爆性能:一块好的钢化玻璃膜韧性、密度、强度都是很好的,主要表现在玻璃碎裂是保持一个整体网状纹路,不会出现玻璃碎片散开
3.手感顺滑程度,好的钢化玻璃膜摸上去有一种很细腻、流畅的感觉,差点的玻璃膜做工粗糙、不够顺滑,在手机上滑动时,有种黏黏的感觉.
4.防指纹、抗油污:滴水和油笔写字,好的钢化玻璃膜是凝聚水的,滴水上去水不会散开;油笔也是很难在钢化玻璃表面写上东西的,而且留下的油墨很容易就可以擦除!差点的做工粗糙,不平滑,擦不掉油污,久而久之,屏幕就脏兮兮的.
5.尺寸贴合度:好的钢化玻璃膜裁剪要求都是比较高的,你只需拿着贴膜对着手机贴上去,发现尺寸大小完美覆盖,特别在一些孔位上更能体现,贴上去是没
有气泡的.差点的钢化玻璃膜贴上去,你会发现与手机屏幕的大小不对称,有空隙,而且孔位肯定偏大的,因为开小孔技术要求很高.稍为不小心,一块好的钢化玻璃膜就报废了,不利于商家控制成本.
三、有关概念
3.1钢化玻璃
钢化玻璃属于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等。注意与玻璃钢区别开来。
3.2玻璃
玻璃是非晶无机非金属材料,一般是用多种无机矿物为主要原料,另外加入少量辅助原料制成的。它的主要成分为二氧化硅和其他氧化物。普通玻璃的化学组成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2等,主要成分是硅酸盐复盐,是一种无规则结构的非晶态固体。广泛应用于建筑物,用来隔风透光,属于混合物。另有混入了某些金属的氧化物或者盐类而显现出颜色的有色玻璃,和通过物理或者化学的方法制得的钢化玻璃等。有时把一些透明的塑料也称作有机玻璃。
高透明水晶树脂
