未来有可能取代SketchUP的软件Formlt了解过吗?
ormIt的SketchUp的进口商支持最新的SKP文件格式,包括图层,组/组件和材料。 因此,FormIt可以用作“飞行前”工具,用于准备SketchUp数据,使其成为Revit中更像BIM的东西。 请注意,正如古老的谚语所说:“(用于计算机)废料输入废料输出,无用输入无用输出。” SketchUp模型需要一定程度的保真度和清洁度才能成功将几何图形转换为Revit。
在我们新的FormIt Workflow系列的第一部分中,我将通过一个示例来了解如何使用FormIt检查和准备SKP文件以进入BIM世界。 如果您想跟随,请从官方网站下载此数据。 其余的数据集可以在这里找到。
在使用SketchUp数据时,需要记住以下几条规则:
注意大文件
经验法则:任何大于100 MB的东西,你都应该考虑在导入FormIt之前分解成多个模型。 在某些情况下,即使是较小尺寸的文件也会更复杂,可能需要拆分成更小的部分。
过程可能不顺畅
在导入SKP文件时,您可能会注意到FormIt中的消息,该文件告诉您模型中的某些面可能被漏掉。 这仅仅是因为FormIt具有比SketchUp高得多的尺寸精度,因此在SketchUp中看起来平整的一些面实际上不是数据上平坦的。 (此消息仅供您参考。) 如果您不打算编辑面,它们看起来可能正确,可能不需要修改。 但是当您处理模型时,如果您发现要挤出或以其他方式修改的相关面,您可以使用我们方便的Flatten工具使它们实际上变平。 有关详细信息,请参阅此视频。
未来有可能取代SketchUP的软件Formlt了解过吗?的图1
FormIt Groups = SKP组和组件
SketchUp中的组件和组转换为FormIt只是“组” 就像类似于SketchUp组件,具有嵌套和实例化功能。记住在编辑组时使用H键,以隐藏上下文几何的其余部分,以便您只能看到当前组内的内容。
准备导入Revit时,您可以将组重新分类为质量,家具,通用和许多其他Revit类别。
SketchUp模型防水清理
最好在FormIt中使用实体几何体,原因如下:
*像Extrude这样的工具最适合实体几何
*Shell Solid等高级工具仅适用于实体几何体
*Revit和3D打印机应用程序等其他应用程序需要实体几何体
非固体物体更容易出现故障,并且在Revit中更难以使用 - 因此我们通常建议确保几何体是实心的
*固体最能代表真实的3D材料和装配体,并有助于组织模型
在FormIt中,您可以使用Display Watertight视觉样式(快捷键DW)在文件中显示防水问题。尝试使用单调模式(快捷键DM)使线条更清晰。
您将看到绘制的红线表示形状不防水的位置。可以通过多种方式处理这些边缘,具体取决于具体情况:
*应删除未附加到任何物体上的独立边缘
*应删除与其他边重叠的边
*2D的独立面应该挤压成三维实体
*应删除对固体墙没有贡献的固体内部的面
*几乎是实心的几何形状可能只是缺少一两个面,一旦这些面被绘制,形状就被认为是正确的
尝试使用FormIt的Cover工具(快捷键CV)尝试自动绘制缺失的表面。您可能需要使用Cover和手动绘制线的混合来显示面。
同时选中Display Back Faces诊断(快捷键DB),它将突出显示红色面部的背面。同样,这对单调模式(快捷键DM)最有用。这些背面应始终朝向实体内侧,因此正确的模型应该没有从外面可见的红色面。像Unity这样的应用程序将忽略这样的翻转面,因此它们根本不会显示。在覆盖实体模型时,FormIt应自动翻转面,但您可以通过选择它们并使用快捷键FF来自行翻转它们。您也可以从上下文菜单中调用Flip Face。
未来有可能取代SketchUP的软件Formlt了解过吗?的图2
请参阅此截屏视频,了解如何结合使用单调模式,显示防水问题和显示背面诊断,以纠正显示所有这些问题的简单SketchUp模型。
SketchUp纹理覆盖
SketchUp允许手动缩放,倾斜,旋转或基于每个面移动材质纹理。 FormIt在导入SketchUp模型时会尊重这些覆盖,但不幸的是,Revit会丢弃它们,因此在将模型发送到Revit时最好避免使用它们。
如果您注意到与FormIt或SketchUp相比在Revit中丢失其比例的材料,您可以通过右键单击表面,将鼠标悬停在“纹理”上并查看“重置位置”选项是否可用来检查SketchUp中的每面覆盖。 如果是这样,这个表面有覆盖,不会转移到Revit。
未来有可能取代SketchUP的软件Formlt了解过吗?的图3
不是覆盖每个面的纹理,而是最好调整纹理定义本身以匹配所需的比例,旋转或位置。这可能意味着如果材质纹理先前在SketchUp模型中的多个位置被覆盖,则会生成多个纹理定义。
仅出版您需要的产品
最后,最重要的是,使用Export Visible或Selected将模型保存到多个较小的FormIt(AXM)文件中,然后再导入Revit。或者,您可以从组内部选择几何体,启动FormIt的新窗口,然后粘贴到位(Ctrl + Shift + V)以使几何体显示在确切位置,但是在干净的文件中。然后,您可以从clean文件中导出几何体 - 这可以确保保持原点(特别是在导出其父组可能与世界原点不同的嵌套几何体时),并且还允许您执行取消组合或连接形状等操作影响原始几何。这将最终节省大量时间,并允许您在导入时出错时缩小问题区域。
文章源自:https://formit.autodesk.com/blog/post/using-formit-to-get-sketchup-data-into-revit
