【科普】教大家如何辩别采光瓦质量
【科普】教大家如何辩别采光瓦质量。采光瓦称呼种类繁多,各地区采光瓦叫法:采光瓦、采光板、FRP采光瓦、FRP采光板、玻璃钢采光瓦、玻璃钢采光板、透明瓦、FRP透明瓦、玻璃钢透明瓦、阳光瓦、FRP阳光瓦、玻璃钢阳光瓦、采光带、FRP采光带、玻璃钢采光带,以上都属于玻璃钢(FRP)系列产品。下面简单介绍一下玻璃钢(FRP)采光板 。
【科普】教大家如何辩别采光瓦质量的图1
FRP采光板的使用年限与其采光板质量有着密切的关系,对于FRP采光板来说,优质采光瓦有以下特点:
一、采光瓦外观光洁明亮不起皱,颜色纯正无杂色、异色、花色、这样能有效遮挡太阳光照射的紫外线,无明显气泡、裂纹、薄膜翘起等影响外观的杂质,采光瓦里的加强筋间距均匀无扭曲,这样采光瓦在安装过程中强度更好,不容易折断、撕裂。
【科普】教大家如何辩别采光瓦质量的图2
二、采光板整体厚度均匀、不存在四边厚中间薄。采光瓦厚度不均匀,会造成采光瓦使用年限缩短,两边厚的采光板,在安装过程中,应采光瓦跟采光瓦搭接处不紧密,会造成进风、进水、进灰尘,假如有5级大风经过不紧密的采光瓦搭接处,是不是会旋起采光瓦呢?在假如,下暴雨,水经过采光瓦瓦型时,排水排不过来,经过采光瓦不紧密搭接处是不是渗透到企业厂房中,影响企业安全生产作业。一般用户用肉眼识别不出采光瓦厚度是否均匀,小编就用最简单方法帮你识别采光瓦厚度,如下:称采光瓦比重,一般采光瓦厂家生产采光瓦都有生产比重的,就按1米宽1.0MM厚度6米比重8.3公斤计算,0.8MM厚度6米重量就是8.3公斤*0.8MM=6.64公斤,那么1米宽1.0MM厚1米比重:8.3公斤*1.0MM除以6米=1.383公斤。
三、采光瓦透光性能,光线照射经过采光瓦呈散射状,光照柔和明亮,可有效阻隔85%以上的紫外线。
四、采光瓦和同规格彩钢紧密搭接,断面厚度均匀,板型和彩钢板板型一致。
五、长期使用采光瓦无变色、无发黄、无露纤、无破裂现象。
六、采光瓦本身韧性好,屋面安装打钉时无开裂现象。
七、采光瓦规格颜色齐全,根据不同的设计要求选用不同透光率,有通用型采光板,阻燃型采光板,耐热性采光板,防腐性采光板,平板FRP。
八、采光瓦热涨冷缩系数和钢板接近,不会因为热胀冷缩在打钉处开裂而漏水。
【科普】教大家如何辩别采光瓦质量的图3
劣质板有以下特点:
一、采光板外观发黄或发绿,颜色不正常都是劣质树脂不纯引起。起皱,有明显气泡裂纹,加强筋间距扭曲,这些都是工艺技术不成熟及采光板设备比较老旧引起。
二、采光板整体厚度不均匀,两边厚中间薄及四边厚中间薄的采光板,在使用中耐老化能力远远降低于实际厚度,厚度均匀采光板重量就重些,两边厚中间薄及四边厚中间薄的采光板完全就是偷工减料降低成本,赢的是商家,害苦了用户。
三、透光浑浊,松花皮蛋状裂纹。透光浑浊是由原材料玻璃纤维和树脂比例不恰当引起,松花皮蛋状裂纹是在生产过程中固化采光板固化剂比例不正确及原材料不合格引起。
四、和同规格彩钢板配和松动,板型和彩钢板板型不太一致。主要是采光瓦厂家型号规格版型模具磨损或开模具开小了引起。
