ANSYS Workbench并行计算及其他基础设置教程
首先,ANSYS的大部分设置都可以Tools——options里设置:
  1. Beta Options设置:测试模式,如果在单击Appearrance,勾选Beta Options模式,则会在软件中显示一些还处于测试阶段的功能,默认是被隐藏的,显示后会在该功能模块后添加(Beta)。1.png
  2. regional and language options:软件语言设置,ansys 目前只支持四种语言,不包含中文,主要是日语,英语,德语以及法语。个人觉得,即使是推出了中文版,也建议大家使用英文版,因为在中国这个学术环境下,关于同一个物理概念,不同行业间都没有统一的表述,即使翻译过来,也不是适用于各个行业的,交流起来肯定会有隔阂,所以使用英语会更加方便。
3.并行计算设置:数值模拟常常是大规模的科学计算,一般依靠CPU浮点计算能力进行偏微分方程的求解(直接求解法的话更依赖于内存),使用多核心并行计算的方式可以提高计算性能。但是在使用前,必须进行相关的设置:
Tools-solution process-Default execution Mode,默认是serial(串行),下拉即可选择Parallel(并行),虽然此时已经开启了并行计算,但是软件默认的可并行核心数为2,因此需要更改相应核数,在并行串行计算设置下方可输入核数,并且在solution process下方的Mechanical APDL中,processors中可以设置相应核数。一般可设为20核,此处设置的核心数如果超过了计算机实际的物理核心,求解时会发生警告,但不影响计算。
最后要注意的是,软件可以调用的实际核数,不仅与硬件相关,而且与许可证允许的最大核数相关,一般许可证允许8个物理核心,所以软件实际可调用的最大核心数量在计算机物理核心和软件许可证允许核心数两者中去较小值。
4.工作空间设置:当求解所需内存超过计算机实际内存时,索要的磁盘空间可能会很大,因此需要设置一个较大的工作空间,否则软件会报错推出。
单击Mechanical APDL,将Database Memory(数据库空间)从默认值调小,最小32MB,最大64MB,将Workspace Memory(演算空间)的默认值调大。
基本设置如上
以下为付费内容
ANSYS并行计算设置以及基础设置
