XRD分析软件只会Jade?还有更不错的!
1.pcpdgwin
我认为是最原始的了。它是在衍射图谱标定以后,按照d值检索。一般可以有限定元素、按照三强线、结合法等方法。所检索出的卡片多时候不对。一张复杂的衍射谱有时候一天也搞不定。以前用过,现在没有在用了。
2.search match
可以实现和原始实验数据的直接对接,可以自动或手动标定衍射峰的位置,对于一般的图都能很好的应付。而且有几个小工具使用很方便。如放大功能、十字定位线、坐标指示按钮、网格线条等。最重要的是它有自动检索功能。可以帮你很方便的检索出你要找的物相。也可以进行各种限定以缩小检索范围。如果你对于你的材料较为熟悉的话,对于一张含有4,5相的图谱,检索也就3分钟。效率很高。而且它还有自动生成实验报告的功能!
我现在用的就是search match,感觉很不错!推荐大家用!
3.high score
几乎search match中所有的功能,highscore都具备,而且它比searchmatch更实用。
(1)它可以调用的数据格式更多。
(2)窗口设置更人性化,用户可以自己选择。
(3)谱线位置的显示方式,可以让你更直接地看到检索的情况
(4)手动加峰或减峰更加方便。
(5)可以对衍射图进行平滑等操作,是图更漂亮。
(6)可以更改原始数据的步长、起始角度等参数。
(7)可以进行0点的校正。
(8)可以对峰的外形进行校正。
(9)可以进行半定量分析。
(10)物相检索更加方便,检索方式更多。
(11)可以编写批处理命令,对于同一系列的衍射图,一键搞定。
一直很想用,可是在网上没有找到这个软件,看以后吧。
4.jade
和highscore相比自动检索功能少差,但它有比之更多的功能。
(1)它可以进行衍射峰的指标化。
(2)进行晶格参数的计算。
(3)根据标样对晶格参数进行校正。
(4)轻松计算峰的面积、质心。
(5)出图更加方便,你可以在图上进行更加随意的编辑。
当然大家用的最多的还是jade来分析
首先将文档拖入Jade里面
他的一些功能是这样的:
双击测试好的文件,一般为RAW格式
物相检索,也就是“物相定性分析”。它的基本原理是基于以下三条原则:
(1)任何一种物相都有其特征的衍射谱;
(2)任何两种物相的衍射谱不可能完全相同;
(3)多相样品的衍射峰是各物相的机械叠加。因此,通过实验测量或理论计算,建立一个“已知物相的卡片库”,将所测样品的图谱与PDF卡片库中的“标准卡片”一一对照,就能检索出样品中的全部物相。
物相检索步骤包括:
(1)给出检索条件:包括检索子库(有机还是无机、矿物还是金属等等)、样品中可能存在的元素等;打开一个图谱,不作任何处理,鼠标右键点击“S/M”按钮,打开检索条件设置对话框,去掉“Use chemistry filter”选项的对号,同时选择多种PDF子库,检索对象选择为主相(S/M Focus on Major Phases)再点击“OK”按钮,进入“Search/Match Display”窗口。
(2)“Search/Match Display”窗口分为三块,最上面是全谱显示窗口,可以观察全部PDF卡片的衍射线与测量谱的匹配情况,中间是放大窗口,可观察局部匹配的细节,通过右边的按钮可调整放大窗口的显示范围和放大比例,以便观察得更加清楚。窗口的最下面是检索列表,从上至下列出最可能的100 种物相,一般按“FOM”由小到大的顺序排列,FOM是匹配率的倒数。数值越小,表示匹配性越高。
(3)从列表中检索出一定存在的物相,并选中;物相检索完成后,关闭这个窗口返回到主窗口中。使用这种方式,一般可检测出主要的物相。
(4)次要相或微量相的检索。在“Use chemistry filter”选项前加上对号,进入到一个元素周期表对话框。将样品中可能存在的元素全部输入,点击“OK”,返回到前一对话框界面,此时可选择检索对象为次要相或微量相(S/M Focus on Minor Phases 或S/M Focus on Trace Phases),其它下面操作就完全相同了。
(5)单峰搜索,即指定一个未被检索出的峰,在PDF卡片库中搜索在此处出现衍射峰的物相列表,然后从列表中检出物相。
方法如下:在主窗口中选择“计算峰面积”按钮,在峰下划出一条底线,该峰被指定,鼠标右键点击“S/M”,此时,可以限定元素或不限定元素,软件会列出在此峰位置出现衍射峰的标准卡片列表。其它操作则无别样。
5.使用手动工具栏中的计算峰面积按钮或将有关数据带入谢乐公式计算均可获得有关衍射面的晶粒尺寸,如图D420=25.3nm;
6.PDF卡片查找;利用光盘检索功能查找某一张卡片有两种方式,一种是输入卡片号;直接在“光盘”右边的文本栏中输入卡片号,如33-0040,按回车键,输入的卡片就被加入到PDF卡片列表组合框,点击卡片张数(图中显示为1),可打开PDF卡片列表来查看。
已检索的卡片列表
在物相卡片行上双击,打开一张PDF卡片显示:
7.Jade 5.0可实现多谱显示,便于同系列样品的结果比较。打开文件,鼠标左键单击04.raw文件,然后点击“add”,文件添加完成,图谱自动按照添加顺序由下向上排列。
8.生成物相检索报告;如果只是想调查测试样品中含有哪些相,保存一张图片就可以了。检索完成后,鼠标右键点击常用工具栏中的“打印机”按钮,转到“打印预览”窗口,可保存/复制/打印/编辑检索结果。
来源:材料基(ID:cailiaoji)授权转载。
