如何控制UG->DWG/DXF 或IGES、STEP 转换文件
UG 的Part可以被转成IGES、STEP、DXF/DWG,这种转换过程可以在UG内部用File->Export->进行操作;也可以在外部,选择"开始->程序->Unigraphics NX->Translators->"来进行,但是如果是外部进行转换,不能选择输出文件的路径, 如何控制?
外部转换程序在运行时,根据变量HOMEDRIVE/HOMEPATH来决定输出文件所在路径。如你希望的输出路径为"H:\ug_parts",必须定义HOMEDRIVE为"H:",定义HOMEPATH为"\ug_parts"
要改变这两个变量的设置,选择"我的电脑->属性->高级->环境变量",选择"新建"来设置或选择"编辑"来修改。
当重新执行转换时(即重新选择一次转换程序),新变量才起作用。
