Workbench O形密封圈静力学分析实例
浏览:1612 评论:1 收藏:5
密封是一门非常有意思的专业,笔者认为接触式密封O形圈与非接触式密封篦齿都是特别成功的设计(制造方便,应用广泛,性能优异)。今天以O形圈为对象,分析其安装过程中接触比压的变化,模型如下(注意模型的初始过盈)。
2.通过设置循环对称(详见前文),我们采用扇形段代替整体模型进行分析,可以减少计算量。
3.设置O形圈为橡胶材料,采用Neo-Hookean超弹性本构模型(请注意单位),网格划分则比较随意。
4.需要设置两对接触,这里都是采用相同的接触形式:摩擦接触(摩擦系数0.05),详细设置如图所示。
5.考虑到O形圈装配是一个先拉伸后压缩的过程,所以需要两个时间步:第一个时间步是O形圈在胶圈槽内拉伸的过程;第二个时间步是O形圈被外套压缩的过程。需要注意的是一定要打开大变形开关,结果如下。
(1)拉伸过程
(2)压缩过程
