三、 模态分析求解控制选项
模态分析求解控制选项主要包括 MODOPT、EXPASS、MXPAND、LUMPM、SUBOPT、RIGID、MSAVE 及 PSTRES。
1. 定义模态分析方法
命令:MODOPT, Method, NMODE, FREQB, FREQE, PRMODE, Nrmkey
Method - 模态分析的模态提取方法,其值可取:
=LANB(缺省):分块兰索斯法;
=SUBSP:子空间迭代法;
=REDUC:缩减法或凝聚法;
=UNSYM:非对称法(不能用于随后的谱分析);
=DAMP:阻尼法(不能用于随后的谱分析);
=QRDAMP:QR阻尼法(不能用于随后的谱分析);
=SX:变换技术求解
NMODE - 要提取的模态数目。当为子空间迭代法时,能提取的最大模态数目为总自由度的一半。
FREQB - 感兴趣的频率范围的起点或低端频率。
FREQE - 结束频率或高端频率.
PRMODE - 对缩减法定义输出的缩减模态数。
Nrmkey - 定义模态形状标准化控制。如 Nrmkey=OFF(缺省)则相对质量矩阵进行归一化处理,如要进行谱分析或模态叠加分析,应该
选择此项。如 Nrmkey=ON 则相对单位矩阵进行归一化处理,如在后续分析中要获取各阶模态的最大响应则应选择此项。
2. 定义分析的扩展过程
命令:EXPASS, Key
其中 Key 为扩展过程选项,其值可取:
=OFF(缺省):没有扩展过程;
=ON:使用扩展。
该命令指定模态分析、子结构分析、屈曲分析、瞬态分析和谐分析的扩展过程。其使用方法是必须先明确执行 “FINISH” 并再次进入求解层 /SOLU 后执行。
3. 定义模态扩展数目
命令:MXPAND, NMODE, FREQB, FREQE, Elcalc, SIGNIF
NMODE - 扩展和写入的模态数目。
FREQB - 感兴趣的频率范围的起点或下限。
FREQE - 感兴趣的频率范围的终点或低端频率。
Elcalc - 单元计算控制。
如 Elcalc=NO(缺省)则不计算单元结果和支承反力;
如 Elcalc=YES 则计算单元结果和支承反力。
SIGNIF - 仅扩展显著级超过 SIGNIF 阀值的模态。SIGNIF 定义为该模态的模态系数除以所有模态中的最大模态系数。任何低于 SIGNIF 阀
值的模态均不扩展,阀值越高,则扩展的模态数越少。SIGNIF 的缺省值为 0.001,SIGNIF 仅适用于单点或 DDAM 响应分析中。
该命令的缺省设置是扩展模态形状并写入文件,以便检察模态形状而不需再次进入求解层,但单元应力不扩展。对于缩减法、非对称法和阻尼法需要进行扩展分析。
4. 定义质量矩阵公式
命令:LUMPM, Key
其中 Key 为控制参数,如 Key=OFF(缺省)则采用与单元相关的质量矩阵公式,即一致质量矩阵;如 Key=ON 则采用集中质量矩阵,对于细长梁或非常薄的壳体可获得较好的结果。
四、 瞬态分析求解控制选项
瞬态分析求解控制选项除静态分析中的基本选项外主要有 TIMINT、KBC、ALPHAD、BETAD、DMPRAT、MDAMP、TRNOPT、TINTP、LVSCALE、DMPEXT、MDPLOT。
1. 打开瞬态效应
命令:TIMINT, Key, Lab
Key - 瞬态效应开关。
如 Key=OFF 不使用瞬态效应(静态或稳态);
如 Key=ON 计入瞬态效应(质量或惯性)。
Lab - 瞬态效应应用的自由度标识符,其值主要可取:
=ALL(缺省):应用于所有可用的自由度上。
=DTRUC:仅用于结构分析的自由度。
该命令缺省时, 对静力分析 (ANTYPE,STATIC) 为关闭状态;对瞬态分析 (ANTYPE,TRANS) 为打开状态。
2. 阶跃荷载和斜坡荷载
命令:KBC, KEY
KEY=0 为斜坡荷载,KEY=1 为阶跃荷载。
当某个荷载步中的子步数大于 1 时,需要指明荷载是哪种荷载。缺省时下列情况可使用不同的荷载方式,如:
使用斜坡荷载:
① SOLCONTROL,ON 且 ANTYPE,STATIC 时;
② ANTYPE,TRANS 且 TIMINT,OFF 时;
③ SOLCONTROL,OFF 时。
使用阶跃荷载:
仅在 ANTYPE,TRANS 且 TIMINT,ON 时才可使用阶跃荷载。
如果指定为斜坡荷载,大部分荷载当为第一次施加时,都是从零到当前荷载步之间的插值。删除荷载则是阶跃荷载方式,但体积荷载是渐变的,因惯性荷载不能删除只能重新设置为 0 故也是渐变的。表格型边界条件不支持斜坡荷载方式,所以使用时应注意。
3. 定义质量阻尼系数
命令:ALPHAD, VALUE
4. 定义刚度阻尼系数
命令:BETAD, VALUE
5. 定义常阻尼比
命令:DMPRAT, RATIO
6. 定义振型阻尼
命令:MDAMP, STLOC, V1, V2, V3, V4, V5, V6
7. 定义瞬态分析选项
命令:TRNOPT, Method, MAXMODE, Dmpkey, MINMODE, MCout, TINTOPT
8. 定义瞬态积分常数
命令: TINTP, GAMMA, ALPHA, DELTA, THETA, OSLM, TOL, --, --, AVSMOOTH, ALPHAF, ALPHAM
9. 提取模态阻尼系数
命令:DMPEXT, SMODE, TMODE, Dmpname, Freqb, Freqe, NSTEPS
五、 谐分析求解控制选项
谐分析也称谐响应分析,其求解有一定的条件,如常刚度、阻尼和质量,所有荷载和约束位移都以相同的频率变化,不考虑瞬态效应,不考虑非线性性质(属于线性分析)但可考虑有预应力的情况等,因此其求解控制选项比较简单,主要相关命令有: HROPT、HROUT、HARFRQ、HREXP 及 LUMPM、EXPASS。
1. 定义谐分析选项
命令:HROPT, Method, MAXMODE, MINMODE, MCout, Damp
Method - 谐分析方法,可选择:
=FULL(缺省):完全法;不能用于有预应力的分析。
=REDUC:缩减法;可用于有预应力的分析。
=MSUP:模态叠加法;
=SX:变换求解技术;仅用于 DesignXplorer VT 产品中
=SXRU:仅用于 ANSYS DesignXplorer VT 产品中
Damp - 仅用于 ANSYS DesignXplorer VT 产品中。
2. 定义谐分析的输出选项
命令:HROUT, Reimky, Clust, Mcont
Reimky - 实部和虚部输出控制。
如为 ON(缺省)则以实部-虚部方式输出;
如为 OFF 则以振幅-相位方式输出。
Clust - 仅当采用模态叠加法(HROPT,MSUP)时,频率分割控制参数。
如为 OFF(缺省)则为均匀分割频率;
如为 ON则以固有频率分割。
Mcont - 仅当采用模态叠加法(HROPT,MSUP)时,模态贡献输出控制。
如为 OFF(缺省)则不输出各频率的模态贡献;
如为 ON 则输出每一频率的模态贡献。
命令 HARFRQ 为谐分析定义低端和高端频率,命令 HREXP 为谐分析扩展定义相位角等。另外前述的 LUMPM、EXPASS、NSUBST 等命令也相关。
六、 谱分析求解控制选项
谱分析是一种将模态分析和已知谱联系起来,计算模型位移和应力的分析技术。其过程要用到各种分析方法的具体设置,如单点谱分析设置等。这里仅介绍谱分析的求解控制选项。
命令:SPOPT, Sptype, NMODE, Elcalc
Sptype - 谱响应方法,可选择:
=SPRS(缺省):单点响应谱分析;
=MPRS:多点响应谱分析;
=DDAM:动力设计分析方法;
=PSD:随机振动谱,使用功率密度谱分析方法。
NMODE - 使用模态分析的前 NMODE 个模态,缺省为所有模态,但不得大于 1000。
Elcalc - 仅当 Sptype=PSD 时的单元结果计算控制。如为 NO (缺省)则不包括应力响应;如为 YES 则包括应力响应。
七、 子结构分析求解控制选项
子结构求解控制选项主要有:seopt 命令及 segen 、lumpm、eqslv、EXPASS 等命令。下面介绍子结构分析选项。
命令:SEOPT, Sename, SEMATR, SEPR, SESST, EXPMTH
Sename - 超单元矩阵文件名, 其扩展名为 SUB, 即文件全名为 Sename.SUB。
SEMATER - 矩阵生成控制,其值可选:
=1(缺省):生成刚度矩阵;
=2:生成刚度矩阵和质量矩阵;
=3:生成刚度矩阵、质量矩阵和阻尼矩阵。
SEPR - 输出选项,其值可取:
=0(缺省):不输出超单元矩阵和荷载向量;
=1:输出超单元矩阵和荷载向量;
=2:输出超单元荷载向量但不输出超单元矩阵。
SESST - 应力刚度控制保存控制,其值可取:
=0:不保存应力刚度矩阵;
=1:保存应力刚度矩阵。
EXPMTH - 扩展方法,可选择:
=BACKSUB(缺省):保存为扩展过程所需的三角化矩阵;
=RESOLVE:不保存三角化矩阵,在扩展过程中重新形成总刚矩阵。
