ABAQUS生死单元(Model change)入门
       生死单元用途广泛,可以实现在指定的分析步中移除指定区域单元,同样也可以在之后的分析步中将移除的单元重新激活。
       帮助文档这样描述“Amodel change interaction allows you to deactivate and reactivate elements to simulate removal of part of the model, either temporarily or for the remainder of the analysis. You can create a model change interaction in all
Abaqus/Standard steps except for static, Riks steps and linear perturbationsteps. For a detailed discussion, see Element and contact pair removal andreactivation.”
       通过这段说明我们可以知道,生死单元的使用条件是:in all Abaqus/Standard steps except for static, Riks steps andlinear perturbation steps。
        生死单元在CAE界面实现方法为: create interaction》选择需要移除或者激活的分析步 step并选择model change,如下图中选择step-3使用 model change。
ABAQUS生死单元(Model change)入门的图1
       点击继续之后,可选取相应的区域来施加model change以及相关选项。
ABAQUS生死单元(Model change)入门的图2       下面这个案例简要的演示了model change的使用,该案例为一个简单的拉伸模型,仅为演示用法,并无特殊的工程意义,读者在使用生死单元的时候可根据自己的实际工况加以灵活选用。本案例中在STEP-2中移除了长方体模型中间的model change区域,然后在step-3中激活。
模型inp文件见附件:
ABAQUS生死单元(Model change)入门的图3ModelChange-AXin.zip
13
36
