基于BIM工程算量的模型检查
对于一个项目完整的BIM模型,构件的数量级在十万级以上是很正常的。我们在建模过程中一般都是团队协作,共同完成模型的创建。由于团队成员的建模熟练程度、建模习惯或注意力不集中等条件不尽相同,可能每个人都会犯有不同的错误。然而我们在模型复查时肯定不会一个构件一个构件的检查,这样既费时又费力而且效果不明显,很少有人会这么蛮干。
我们通常用的模型检查方式是:在fuzor或者navisworks等漫游软件中进行模型漫游,检查构件是否错位等明显错误,但对于隐藏的问题我们很难从感官上发现,例如构件材质错误。
今天就给大家分享一下实施过程中基于BIM工程算量的模型检查方法:
在实施过程中,每到一个项目第一次给项目管理人员做工程算量时,都会遭到质疑:你这个量准不准?其实我也不知道准不准,因为模型精细度和准确度我不清楚。所以,我做的第一件事就是:对量。
不要小看对量工作,它能带来两大好处:
一个是能让人信服你。借助BIM5D平台能够按照流水段、楼层、时间等形式灵活提取工程量;人都有惰性,既然BIM能既快又准的算量,他们就会摆脱传统手算,转而向你要工程量,降低工作强度,改善工作效率。这也是BIM在施工阶段能发挥的一个小小的价值吧。
另一个就是将模型中隐藏的问题暴露无遗。通过对量工作,在寻找量差的过程中,我们会对各类构件逐类推敲,寻根问底,查找出来到底是软件扣减规则原因,或者是构件尺寸绘制错误,或者构件缺失造成的。
在这里分享一些基于BIM工程算量发现的模型问题。
1)B1层4#坡道:部分坡道板标高绘制错误;坡道下墙部分重叠;
2)地库地下二层人防顶板板厚为250;模型中为100;
3)地下一层2#坡道是一个整体的族;
4)到E5D时,命名无法映射;材质应为C35;
5)结构板用建筑板绘制,造成工程量重复计算。
建筑板 建筑板隐藏
结构板 结构板隐藏
通过此方法主要检查出模型中隐藏的一些问题,实际操作过程中,不必每个区域都这么干,只需要选择有代表性的区域进行验证即可。对于外观明显错位的问题还需要结合漫游进行检查。
