如何开展飞机和系统级 "功能危险性评估"(FHA)?
我们之前发布的相关文章,简要介绍了 SAE ARP4761,以及飞机和系统安全性评估过程,今天重点介绍安全性评估过程 “三部曲” 之第一部分:FHA(功能危险性评估)。
FHA是什么?
功能危险性评估 (FHA,Functional Hazard Assessment),在飞机和系统的研制生命周期开始时进行。
如何开展飞机和系统级 "功能危险性评估"(FHA)?的图1
FHA的目的是识别飞机和系统功能及其功能组合相关的失效状态,确定每个失效状态的影响等级和进行等级分类的基本理由,并根据影响等级建立相应的安全性目标
FHA通常在两个级别上执行,分别是飞机级 FHA (AFHA)和系统级 FHA (SFHA)。
FHA 评估过程,将提出飞机和系统安全性设计的顶层要求,因此它是安全性需求产生和分配的起始点,是初步飞机级安全性评估(PASA,Preliminary Aircraft Safety Assessment)和初步系统安全性评估(PSSA,Preliminary System Safety Assessment)的重要输入。
AFHA
AFHA是在飞机研制开始时对定义的飞机功能,进行的高层次定性评估。AFHA 应随设计进展不断迭代。
AFHA 过程在捕获到飞机级功能定义后进行,通过评估单一系统功能失效或组合失效对飞机/机组/乘客的影响,提出满足持续安全飞行和着陆所需的功能清单及飞机级安全性要求,以支持飞机和系统架构设计和后续安全性评估工作。
通常来说,飞机级识别出的失效状态,与功能的实现方式和系统的架构无关
在 AFHA 的基础上,还应完成初步飞机级安全性评估 PASA。通过 PASA 把飞机级安全性需求分解到各系统。
SFHA
SFHA 也是定性评估,随着系统设计不断迭代而更加明确。系统级 FHA 在系统研制周期开始时进行,用于识别与系统功能相关的失效状态及影响等级。
因为系统级失效状态是通过检查功能的实现方式和系统初步架构识别出来的,因此SFHA 与系统的初步实现架构相关
FHA 是一种自上而下的分析方法,其关键是确定功能失效状态并评估其影响。FHA 评估流程主要包括以下内容:
  1. 确定与飞机/系统相关的所有功能,包括内部功能和交互功能;
  2. 识别这些功能所有的失效状态,考虑正常和应急环境下的所有的单个失效和组合失效;
  3. 确定该失效状态的影响及影响等级(灾难级,危险级,较大的,较小的,无安全性影响);
  4. 给出用于证明失效状态影响等级的支撑材料(如飞机模拟器仿真试验、飞行试验结果等);
  5. 提出用于验证失效状态相关安全性需求的方法(如 FTA、FMEA 等)。
飞机/系统级功能识别
飞机/系统级功能定义是飞机/系统级FHA的重要输入。
飞机级功能
在识别飞机级功能清单时,应综合考虑飞机顶层功能(例如提供升力、推力等)、飞机设计目标和用户需求(例如载客量、航程等)、以及初步设计决策(例如发动机数量、舵面配置等)。
一般情况下飞机级功能可划分为飞机基础功能(也叫 “外部功能”)、功能和子功能等三个或四个功能级别(具体划分多少层级,无明确要求)。
系统级功能
在识别系统级功能清单时,应以飞机级子功能为输入,综合考虑系统方案、外部接口、系统设计决策、设计要求和目标。确保系统功能的完整性,尽量减少功能的重叠和交叉,将功能分解到合适的层次,以便于进行系统级的功能危害性分析。
一般情况下,系统级功能可分为一个或两个层级,第一层级为系统功能,主要根据飞机级子功能完成定义;第二层为系统级子功能,可根据系统复杂程度确定是否有必要定义。
在功能清单建立过程中,应重点识别两类功能:
内部功能
  • 在飞机级,指飞机主要功能和飞机内部各系统之间的交互功能;
  • 在系统级,指系统功能和系统内部各设备之间的交互功能。
外部功能(或者交互功能)
  • 在飞机级,指与其他飞机或地面系统的接口功能;
  • 在系统级,指与机上其他系统、其他飞机的系统或地面系统的接口功能。
下图给出了飞机/系统功能层级划分的说明。
如何开展飞机和系统级 "功能危险性评估"(FHA)?的图2
飞机和系统功能层次与 FHA 的关系
在开展 AFHA 的时候,需要选择一个合适的层级。根据上图给出的飞机功能层次,如果选择第二/三层功能定义开展功能危险性评估,这样能将 FHA 的失效状态总数控制在一个合适的量级,同时兼顾一些组合失效对飞机的影响。
如果选择第四层功能开展功能危险性评估,由于这一层飞机级子功能已涉及到具体的系统功能,因此难以覆盖各系统之间组合失效的情况。
下表给出了飞机和系统功能分解的示例。
如何开展飞机和系统级 "功能危险性评估"(FHA)?的图3
失效状态的识别
失效状态的识别过程,从飞机/系统功能清单开始,分析人员考虑正常和应急环境下的单个失效和组合失效,建立飞机/系统失效状态清单。如果失效状态的严重程度随不同飞行阶段而变化,则应将失效状态细分到各飞行阶段。
需要考虑的环境和应急构型包括:
  1. 天气(雨、雪、风等);
  2. 高强度辐射场;
  3. 火山灰;
  4. 发动机停车;
  5. 丧失液压系统;
  6. 丧失电源;
  7. 丧失设备通风冷却等。
考虑单个失效和组合失效时,应对飞机/系统架构、系统部件的集成和多系统间交互有深入了解。如果失效影响由其他系统导致,则必须考虑组合失效影响。
典型的单个失效状态如下:
  1. 功能丧失;
  2. 未通告的功能丧失;
  3. 功能故障(异常)。
典型的组合失效状态如下:
  1. 单发失效且丧失方向舵控制;
  2. 具有三套液压系统的飞机,丧失两套液压系统。
以上表定义的飞控系统功能 27-F01 “地面破升” 为例,系统级失效状态可定义为:
  1. 27-F01-01:通告的丧失地面破升功能;
  2. 27-F01-02:未通告的丧失地面破升功能;
  3. 27-F01-03:非指令地面破升。
确定失效状态的影响及影响等级
下表给出了失效状态影响等级的划分依据与概率要求。
如何开展飞机和系统级 "功能危险性评估"(FHA)?的图4
分析人员需要确定失效状态对飞机、机组和乘客的影响,并依据上表进行等级分配。
在分析过程中,飞行员的服役经验和其他相似机型经验,有助于对失效状态的影响进行分类。
失效状态影响及影响等级的确定,一般有以下方法:
  1. 其他机型经验。参考其他主制造商相似机型的经验;使用主制造商先前机型的设计经验;
  2. 分析。分析事故/事件数据,查看适航规章要求和相关咨询通告;初步建立飞机气动模型,分析系统功能失效的影响;
  3. 试验。通过飞行员在环模拟器评估等试验,确定对飞机和机组负担的影响。
以失效状态 27-F01-01 “通告的丧失地面破升功能” 和 27-F01-03 “非指令地面破升” 为例,根据飞机操稳、性能指标和其他飞机经验,可知:
  1. 当地面破升功能丧失后,对飞机而言,飞机减速能力下降,因此需要更长的滑跑距离。但飞机仍然可以使用发动机反推和机轮刹车,避免冲出跑道;对于机组而言,飞行员需要控制飞机高速滑行,工作负担有所加重;对于乘客而言,可能感到不舒适。
    因此可判断 27-F01-01 “通告的丧失地面破升功能”,其影响等级为 III 类。由于地面破升功能仅在着陆时使用,此失效状态相关的飞行阶段为“着陆”阶段(注:中断起飞时也可能使用地面破升功能,但中断起飞不作为典型飞行阶段)。
  2. 当出现非指令地面破升后,对飞机而言,飞机突然丧失较多升力,可能失控甚至彻底损毁;对于机组而言,飞行员难以恢复对飞机的控制,操纵负荷急剧增加;对于乘客而言,则可能由于飞机坠毁而死亡。
    因此可判断 27-F01-03 “非指令地面破升”,其影响等级为 I 类。
给出失效状态支撑材料
失效状态的支撑材料,包括失效状态及影响等级确定过程中的分析文件、试验报告,也包括后续开展确认工作的输出文件。
包括但不限于:分析评审报告,试验分析报告(飞机模拟器试验,飞行试验)。
对于那些影响不甚明确的失效状态,需要提供额外的支撑材料,以确认影响等级。
若影响等级定义过低,则可能给飞机安全和试航取证带来风险;若定义过高,则可能增加飞机/系统的复杂度和成本。
提出失效状态的符合性验证方法
对于每一个失效状态,应确定飞机/系统如何满足相关的安全性目标。下图给出了确定安全性目标验证方法的一般流程。
如何开展飞机和系统级 "功能危险性评估"(FHA)?的图5
对于 I 类和 II 类失效状态,需要通过定性和定量分析(FTA,FMEA等)来表明其满足要求。
对于 III 类失效状态,如果系统高度复杂,且当前设计与现有已取证的飞机/系统相似,有相关服役经验,则只需通过相似性等定性分析方法就能证明其满足要求;否则需要定性和定量分析来表明其满足要求,但这些方法的严苛度和完整度可低于 I 类和 II 类失效状态。
对于 IV 类失效状态,不要求进行定量的分析,只需通过设计及安装评估说明即可。对于运输类飞机产品,只要使用当前普遍接受的工业标准和应用,就认为是满足要求的。
FHA输出
功能危险性评估过程中产生的分析/试验结果,应和 FHA 报告本身,作为 FHA 过程的输出物,得到妥善保存,以保证 FHA 过程的可追溯性。
以本文提到的两条失效状态为例,其相应的 FHA 输出表格如下所示。
如何开展飞机和系统级 "功能危险性评估"(FHA)?的图6
飞机级 FHA 和 PASA 是系统 FHA 的输入,系统 FHA 的结果是 PSSA 过程的输入。
来源:翼知堂
