纯电动汽车电池包密封结构研究
2018年10月16日 11:42引言
电池包是电动汽车的唯一动力能量来源,作为电动汽车的三大核心件之一,其电气安全性能至关重要;因此电池包的设计要求具有电气设备外壳的IP67防水防尘护等级要求,因此其密封设计格外重要。
对于自然风冷散热的电池包,电池箱必须是完全密封的,在箱体或者箱盖上设有透气不透水平衡阀,起到平衡内外压力、防爆的作用;
对于靠强制风冷的电池包,除了通风孔处,其余位置不允许发生泄露;电池箱的上下盖必须加密封圈、电气件接插口和进出口风道的位置必须加密封垫。
1 封圈的种类及特点
目前市面上的电池包中,主要有三大类密封圈。分别是橡胶类密封圈(材质主要为EPDM、SBR)、胶黏剂类(材质主要为有机硅体系)、泡棉胶带类(材质主要为发泡硅橡胶、聚氨酯等)。
各类密封圈的特点如表1所示。
在选取密封圈的材料时,主要考虑以下因素:密度、吸水率、压缩应力松弛、压缩永久变形、撕裂强度、抗拉强度和阻燃率等。对于发泡硅胶类材料,还要考虑泡孔的结构(闭孔、开孔、通孔、混合孔)。例如:开孔结构容易进水,不适合做密封;混合孔结构可以用于防水密封、但不能满足防潮密封;闭孔结构可以达到良好的防尘防水防潮湿等要求。胶黏剂等材料还需要考虑固化的时间等。
闭孔发泡硅胶的防尘防水防潮湿应用,参考文章《闭孔发泡硅胶在电池壳体防潮密封中的应用》。
2 密封结构的设计
电池包的密封设计要结合箱体一起设计。电池箱上壳或者下壳一般有薄板拼接件,最好采用点焊焊接;焊接前搭接处涂覆30mm的点焊胶;另个件对焊拼接时,可以采用铜焊,然后打磨平整;如果焊接后存在由于焊接热应力造成的变形,存在的缝隙可以通过涂覆流动性强的密封胶来实现密封。
上盖和箱体的密封靠两个端面和中间的密封材料实现,上盖和箱体一般有四种结构。
结构1,如图1所示。上盖和箱体通过螺钉紧固,中部密封材料被压缩。需要的预紧力大,两端面的平面度要求高。
1.上盖 2.密封圈 3.箱体
结构2,如图2所示。上盖和箱体通过螺钉紧固,依靠上盖和箱体竖直面密封。需要的预紧力较大,对两竖直平面的平面度要求较低。
1.上盖 2.密封圈 3.箱体
结构3,如图3所示。电池包的密封面左右方向为一个斜面、前后方向是带翻边的斜面;箱体上设计有轴套,可以控制密封垫的压缩量;虽然加大了设计和制造难度,但是对电池包的密封效果起很大作用;同时有水渍落在电池包密封面上时,斜面能避免流体流入到电池包内。
1.上盖 2.箱体 3.轴套 4.密封垫
电池箱体的进风口和接插件安装位置尽量布置在电池箱高度1/2以上,应选用满足IP67的接插件。
3 压缩密封垫的设计
压缩垫的密封设计就是采用预紧力使压缩垫形成预压缩量,借助弹性压缩垫的反弹力形成密封面,从而起到密封作用。如果压缩量太小,容易发生泄露;压缩量太大,会导致橡胶应力松弛而永久变形失效,导致泄露。因此,密封垫的设计要考虑压缩率W
W=(h0-h1)/ h0×100%
其中:h0为密封垫自由状态下截面高度;h1为压缩后电池包上下盖密封平面高度;
选取密封圈的压缩率时,要考虑:a.要有足够的接触面积。b.尽量避免永久变形。
通常,密封垫都是设计为平面带状的单级密封,制作简单,成本低,但是容易产生永久变形,经不起反复拆装,所以设计成间带金属导套的双级密封结构。金属导套可以限制密封垫的压缩量。例如密封垫度设计为10mm,金属导套为8mm,那么密封垫的最大压缩率为20%,满足平面密封的压缩率标准:(15%~30%)。
4 结语
发泡硅胶具有优良的耐热、耐寒、阻燃性能,还具有海绵的固有弹性。同时吸水性较低、具有优异的压缩应力松弛和抵抗永久变形的能力,适合作为电池包的密封材料。
合适的材料、合理的结构设计,才能使电池包的密封达到优异的状态。
