步枪打飞机靠谱吗?到底是瞎扯还是科学?
2018年10月29日 16:41
步兵打飞机,究竟有没有戏?
我们经常能在国产抗战剧中看到这样的情景,一支小部队在与日军交战时,突然来了一架日军飞机对他们进行袭击,危急关头,主角挺身而出,使用手中的步枪干掉日军飞机,战斗转败为胜。
▲《生死线》中步枪击落鬼子飞机
那么,现实中步兵到底有没有可能仅靠手中的步枪击落敌机呢?
其实在之前很多国家都有“步枪防空”的相关训练,因为一战和二战时期很多国家的防空火力不足,只能临时依靠士兵手中的步枪和机枪来临时防空,而且当时的螺旋桨飞机速度较慢,飞行高度低,很容易被子弹击中。
▲苏联军队正在演练步枪防空
▲早期飞机普遍速度慢高度低
很容易遭到地面步兵的攻击,截图来自《战地1》
二战中日军甚至在九九式步枪上加装了一个对空射击的标尺,如下图所示,两侧的标尺用来估算提前量。
▲九九式步枪翻开的防空用标尺
▲日军九九式步枪防空示意图
其实,“步枪打飞机”的案例在中国有很多起,1943年八路军64团205连的战士宋岭春便曾用三八式步枪一枪击落日军战斗机。
▲关于宋岭春事迹的报道
那么步枪打飞机都有哪些技巧?
我军后来专门进行过步兵打飞机训练。主要打法是集中一个班或一个排的火力向低飞的敌机进行同时射击,瞬间打出一条弹幕,让飞机撞上去。
▲即使是步枪,只要人够多
也能打出高射炮那样的弹幕
▲苏军组织步兵以班排为单位演练对空射击
另一个要素就是打提前量,射击水平飞行的敌机时,应根据飞机的大小和距离的远近,提前一定的机身倍数。计算提前倍数的方法:飞机速度乘子弹到达飞机的时间,除机身长度。所得到的数字,就是再瞄准时应当考虑的提前量。”
▲部队编印,教你如何打飞机
《怎样打飞机》是1965年广州军区司令部编印的一本民兵教材,内容主要是教导民兵如何仅用手中的轻武器击落战机。以下打飞机的方法均出自本书。
▲估算提前量,然后射击
比如这张图,在遇到水平飞行的敌机时,应根据飞机的大小估算距离的远近,在射击时留一定提前量。
那如何估算飞机的距离呢?如上图,图中民兵所使用的的栓动步枪,眼睛距离准星约为86厘米,当准星的护圈刚好能包住一架F86战斗机时,那么此时,他的枪口此时与F86的距离约为570米,如果只能保住一半,那距离则再加一倍,为1140米,以此类推。
还有就是用普通的跳眼法进行测距,就是《亮剑》中,柱子炮击坂田联队指挥部时用的测距方法,以前也都讲过,这里就不赘述了。《“土八路”不土—我军的测距神技》
知道了距离后,接下来就是计算提前倍数了,具体方法是:飞机速度乘子弹到达飞机的时间,除以机身长度。所得到的数字 ,就是再瞄准时应当考虑的提前量。”
还是以最初那张图为例,假设图中所使用步枪为三八式,步枪初速为765米/秒;F86战斗机最大飞行速度为960千米/小时,也就是266米/秒;机身长11.4米。
假设射手与F86战斗机相距570米,则子弹到达飞机的时间为0.74秒,266(飞机速度)×0.74(子弹到达飞机时间)÷11.4(机身长)=17.2米。
就是说,朝着飞机前方17.2米的位置进行射击就可,想想F86战斗机为11.4米长,也就是说提前一个半机身长度进行射击即可。(小编是文科生,如果算错了请忽视)
但对于俯冲轰炸的敌机,射击方式也不同。比如敌机对着射手俯冲下来,射手可直接对着机头进行射击;对于俯冲完毕后,背对射手离去的敌机,也可以直接瞄准敌机机尾射击。因为在这两种情况下,因为敌机的航线与射手瞄准方向大概重合, 所以不必选取提前量。
说了这么多,大家会使用正确姿势打飞机了吗?
不过这种方法对付一战二战时期的螺旋桨式飞机也许还有一定用处,如今的战斗机能轻松达到超音速,单纯的步枪打飞机已经基本不可能了。如果真的按照上面这些方法进行测距后再射击,那么可能连距离还没估算出来,敌机就已经跑没影了。
况且现在的飞机飞行高度是多少?步枪的射程才多少?
不过,话不能说死,凡事还是有例外的,毕竟一只麻雀撞对了位置都能撞下一架飞机,更何况子弹呢。理论上,在步枪的射程内击中战机的一些重要部位,是有可能给战机造成致命损伤的。但是,这种概率极低,甚至比买彩票中奖的概率还低。
不过,也有些运气特别好的家伙,估计是把这辈子的运气都用完了,他们真的用步枪打到了一架美军的F-16。
2015年10月13日,塔利班发表声明称击落一架F-16战斗机。美国军方最初是否认,然而没过多久就被塔利班打了脸,塔利班在推特上放出多张武装分子与战斗机坠毁部件“合影”。
▲塔利班晒出的“合影”
这可是实锤啊,美国军方不得已,只得在10月19日承认:“10月13日,一架美军F-16战斗机在阿富汗帕克蒂亚省遭遇来自地面的小型火力攻击,战斗机受损后,飞行员抛弃了两个副油箱和武器弹药,以确保能安全驾机返回基地。飞行员没有受伤,最终安全返回。”
▲如今仍在进行步枪防空训练的波兰军队
总之,用步枪击落飞机的几率很低,但并不是零,一些抗日剧中步枪击落战斗机的情景并不是吹出来的,只不过主角的幸运值开挂了。
来源:机械设计制造及其自动化
