拓扑优化在独立悬架构件设计中的应用
1 课题背景
      仿真驱动设计的结构设计理念已融入多种新产品的研发流程中,尤其在零部件类的设计过程中采用优化仿真驱动结构设计,不仅可以保证产品性能要求,还大大地缩短了开发周期。
     目前新能源汽车对结构件轻量化水平要求越来越高,本课题以某款四驱SUV独立后悬构件为例,说明拓扑优化方法在实际工程中的应用。最终产品以轻量化为目标,在设计过程中始终性能为约束条件,经过优化后产品不仅满足各项性能要求,并且重量比原方案减重18%,达到设计目标。
2 问题描述
      在某款大型四驱SUV独立后悬结构开发设计过程中,由设计部提供的原方案经性能分析,局部应力集中比较明显,但是结构整体应力水平不高,存在重量减轻的可能性。仿真工程师决定采用拓扑优化的方法,重新设计构件的整体结构形式,使结构受力更合理,并降低产品重量。
      构件的设计空间如下图所示,在蓝色半通明区域内设计该构件。
      经多体动力学分析,该构件受力可以简化为平面内受力,因此将拓扑空间简化为平面结构。利用拓扑优化,确定控制臂的整体结构形式,为后续优化设计提供基础构型。
3 优化设置
约束条件:应力<设计应力;端点位移<设计位移
优化目标:质量最小。
4 优化结果
    经过多次优化迭代后拓扑迭代结果,请参看下图。
通过拓扑结果可以看出构件的基本结构形式,及加强筋的分布。根据拓扑结果进行数模设计,如下图:
其中绿色轮廓为新设计结构,紫色网格为原设计,可以看出两者之间的明显的结构区别。
5 性能对比
选取最危险工况,进行强度对比,如下图,优化后应力由340降到287,并且应力分布流畅合理。
6 课题结论
      拓扑优化在零部件类的设计过程中,利用高效的仿真技术驱动结构改进及设计,不仅可以保证产品性能要求,还大大地缩短了开发周期,降低生产成本。
