Workbench中外部数据的使用——单元数据的加载
ANSYS Workbench提供了一个综合性数据交换的平台,供不同的模块之间进行数据互换,进行耦合分析。本实例以电磁—温度场耦合为例来说明(公众号:CAE_ANSYS)
1.建立耦合关系
建立如图所示的模块,先进行常规的电磁场分析
以两根反向通电导体为例,导体通电,产生磁场,导体上产生热量,结果如图所示
结果为电磁场分布和热量生成
2导出数据
添加热量结果,JHEA,单位为w/m3,将热量结果导出去,生成结果文件,如图所示
3.外部数据读取结果
添加external data模块,然后添加外部数据的文件,设置相应的参数。关键是设置读取文件的格式,设置读取文件的意义,因为文件仅仅是编号和数据,软件并不知道你要设置为什么变量
本次分析设置为热生成,如图所示
4.读取数据
在热分析模块,读取电磁分析的网格和模型文件,在边界条件位置会生成imported load,读取heat generation,选择所有的物体,在添加相应的散热系数就可以了
结果和温度分布如图所示(公众号:CAE_ANSYS)
以下为分析源文件,共参考,另外后面会发布读取外部节点载荷的方法
以下内容为付费内容,请购买后观看
   6人购买
ANSYS源文件
