今日推送:零件标注公差等级及尺寸极限偏差常用表
今天给大家总结了一些关于模具设计与机械行业中常用的几十种计算公式,接下来这篇文章我们继续赖谈谈关于模具设计相关的一些基础资料(公差等级)。
今日推送:零件标注公差等级及尺寸极限偏差常用表的图1
如上图、一套模具,不管大小,都是由很多零件构成。从以上总装图中我们可以看到,图中导柱、销钉、螺丝、镶件、弹簧等等,很多且错综复杂的排列在模具中。而这些零件在装配时,需要模板、镶件有装配孔位,这些孔位在零件、模板加工过程中就会牵扯到公差。下面我们一起来看看,关于公差的一些参数。不管是设计还是加工,这些基本的参数,我们都是需要了解 的部分。
常见线性标注尺寸的极限偏差数值表:(单位:mm)
今日推送:零件标注公差等级及尺寸极限偏差常用表的图2
圆弧半径、倒C角尺寸的极限偏差数值表:(单位:mm)
今日推送:零件标注公差等级及尺寸极限偏差常用表的图3
角度标注尺寸的极限偏差数值表:(单位:mm)
今日推送:零件标注公差等级及尺寸极限偏差常用表的图4
常规标注形位公差数值表:
  • 直线度、平面度常规未注公差值表:(单位:mm)
今日推送:零件标注公差等级及尺寸极限偏差常用表的图5
  • 垂直度常规未注公差值表:(单位:mm)
今日推送:零件标注公差等级及尺寸极限偏差常用表的图6
  • 对称度常规未注公差值表:(单位:mm)
今日推送:零件标注公差等级及尺寸极限偏差常用表的图7
  • 圆跳动常规未注公差值表:(单位:mm)
今日推送:零件标注公差等级及尺寸极限偏差常用表的图8
表面光洁度(粗糙度)要求:
正常情况下,我们的模具零件只要是需要加工的,其工作表面都应该标注光洁度等级。因为表面光洁度等级高低直接决定装配的精度与效果。如果很多不同的加工零件,其表面具有相同的光洁度等级要求,则需要集中在图框右上角进行注明,且加“其余”或者别的能表示相同效果的字样或者符号。
今日推送:零件标注公差等级及尺寸极限偏差常用表的图9
光洁度等级选择,其根据各零件表面的工作要求和尺寸精度来选取,原则上是,只要满足工作需要,尽量使用最低的等级要求来降低加工成本。
今日推送:零件标注公差等级及尺寸极限偏差常用表的图10
表面光洁度的等级分为14级,具体参数如下:
表面光洁度14级=Ra 0.012、13级=Ra 0.025、12级=Ra 0.050、、11级=Ra 0.1、10级=Ra 0.2、9级=Ra 0.4、8级=Ra 0.8、7级=Ra 1.6 、6级=Ra 3.2、5级=Ra 6.3、4级=Ra 12.5、3级=Ra 25、2级=Ra 50、1级=Ra 100。
  • 取样长度和评定长度的选用值(GB/T1031-1995)
今日推送:零件标注公差等级及尺寸极限偏差常用表的图11
今日推送:零件标注公差等级及尺寸极限偏差常用表的图12
今日推送:零件标注公差等级及尺寸极限偏差常用表的图13
从零基础到设计精英 专业在线教学 (五金冲压模具-含端子,弹片,拉伸,连续,PRESSCAD,汽车模具-含钣金件,覆盖件,PRESSUG,AF工艺分析等 ) 更多学习资料加汤姆老师微信tommujushejixuexi。
