世界最大跨度铁路拱桥精准合龙,基建狂魔无人可比!
12月10日,中国建设者再创一项桥梁建设新奇迹。随着云南大理至瑞丽铁路全线重点控制性工程——怒江四线特大桥钢桁拱顺利合龙,世界铁路拱桥的最大跨度记录再次被中国桥梁建设者刷新。在基建狂魔的世界里,没有最强,只有更强!
今天,超级建筑给大家介绍下大瑞铁路怒江特大桥的建设情况。
大瑞铁路怒江四线特大桥是大瑞铁路的重点控制性工程,位于云南省保山市施甸县与龙陵县交界处,是目前世界上同类型铁路桥梁的最大跨度。
▲大瑞铁路走线卫星图
上图为超级建筑制造的大瑞铁路走线卫星图。红色线条为大瑞铁路,怒江特大桥处于图中蓝色三角的位置。
怒江是中国西南地区的大河流之一,发源于青藏高原的唐古拉山南麓的吉热拍格。怒江云南段处横断山区,奔流在碧罗雪山与高黎贡山之间,西岸高黎贡山的峡谷高差达5000米,东岸碧罗雪山的峡谷高差达4000多米,山谷幽深,危崖耸立,水流在谷底咆哮怒吼,故称“怒江”。在这里建造一座铁路桥,难度难以想象。
超级建筑以前给大家介绍过大瑞铁路的情况。大瑞铁路全长330公里,是中缅国际通道的重要组成部分,也是我国铁路向南通往国际的重要一段。要修通大瑞铁路,必须首先跨越怒江天堑。这座跨越怒江天堑的桥梁,就是12月10日刚刚合龙的怒江四线特大桥。
怒江特大桥由中铁十八局施工,中铁工业宝桥集团参建。这座大桥工程规模大,施工难度大,技术含量高,加之施工条件差,该桥将成为大瑞铁路施工建设中的重中之重,施工的每一环节都必须高标准高质量严要求。需要建设者攻克重重难关。
▲2018年12月10日建设中的 怒江特大桥
怒江特大桥自2005年开始勘察设计,经过九年多艰苦卓绝、老中青三代桥梁人的不懈奋斗,于2014年5月完成施工图设计。2016年1月24日大桥全面开建设。2018年12月10日,这座超级工程的关键结构钢桁拱顺利合龙。超级建筑了解到,按当前的进度,这座世界最大跨度铁路刚拱桥还需要建设一年时间,预计于2019年12月建成。
▲2018年12月10日即将合龙的 怒江特大桥
怒江特大桥位于云南省保山市施甸县与龙陵县交界处,桥型为上承式钢桁拱桥,全长1024.2米,桥面宽24.9米,设计为四线车站桥,可允许4列火车同时停靠。江面到桥面的高度为211米,大桥主跨采用跨度达490米的钢桁拱梁,一跨飞越怒江天堑,是目前世界上同类型铁路桥梁的最大跨度。
▲ 怒江特大桥桥型布置
紧挨着怒江特大桥的还有另一座在建的超级工程,这就是全长34.538公里的大瑞铁路高黎贡山隧道。高黎贡山隧道是目前在建的中国第一铁路长隧。自2017年12月1日“彩云1号”TBM始发掘进以来,已多次遭遇节理裂隙破碎带施工,成功处理4次因不良地质导致的TBM掘进受阻。并创造了单班最高进尺21.57米、日最高进尺32.662米、连续3天最高进尺89.855米的良好成绩。
▲高黎贡山隧道
怒江特大桥一端连接高黎贡山隧道,另一端连接金刚园隧道。 大瑞铁路从金刚园隧道出来,通过怒江特大桥 跨过怒江,紧接着就钻进了高黎贡山隧道。也正是这个原因,使得怒江桥桥面距离沟底最终定格在230m,这就决定了一个大跨度桥梁的诞生。
▲建设中的怒江特大桥
怒江特大桥全桥用钢量为4.6万吨,相当于建设6.5座埃菲尔铁塔的用钢量。主跨的922根单体近100吨不同规格钢杆件,要像搭积木一样,使用80万颗螺栓在距离江面230米的高空悬空拼装组合,工程技术难度和风险国内罕见。
▲建设中的 怒江特大桥
▲建设中的 怒江特大桥
▲建设中的 怒江特大桥
▲建设中的 怒江特大桥
主桁拱用钢量达2.7万吨,每根钢杆件都要从下往上吊,每个钢杆件定位的误差不超过2毫米,主拱的精度误差不超过3毫米,这样才能确保精准合龙。
▲建设中的 怒江特大桥
完成这样的超级工程需要攻克重重难关。建设、设计、监理和施工单位联手展开攻关,采用BIM技术进行虚拟建造,创新采用“大吨位横移式缆索吊机”和“多扣塔斜拉扣挂悬臂拼装体系”等多项代表铁路拱桥建设世界领先水平的前沿技术,确保施工有序进展。
▲建设中的 怒江特大桥
上图为12月10日上午的施工场面,随着最后两片分别重20吨的钢杆件缓缓上吊、平移和精准对接到位,大瑞铁路怒江特大桥实现钢桁拱合龙。
▲合龙后的 怒江特大桥
大瑞铁路怒江特大桥除了是世界最大跨度的铁路拱桥外,还有一个非常奇特之处。前文中提到,怒江 特大桥一端连接高黎贡山隧道,另一端连接金刚园隧道。大瑞铁路从金刚园隧道出来,通过怒江特大桥跨过怒江,紧接着就钻进了高黎贡山隧道了。在这悬崖峭壁、江水奔流的地段,几十公里内竟然找不到其他可以建设火车站的地点,于是,基建狂魔决定在怒江特大桥上同步建设一座怒江火车站......
来源:超级建筑
