研究人员研究打印层厚度对3D打印PLA的影响
(a)打印层厚度和周长光栅,(b)3D打印方向的图示
来自印度尼西亚国家航空航天研究所(LAPAN)的一组研究人员研究了基于挤压的3D打印方法(FDM,熔融沉积成型,FFF)生产的可生物降解PLA材料的机械表征(弯曲性能)。对各种3D打印参数进行了大量研究,该研究团队在论文中发表基于3D打印PLA各层厚度对弯曲性能的影响的研究,论文的题目为“PLA的弯曲性能层厚度的影响”。
摘要中写道:“该研究始于制造基于ASTM标准的实体3D模型,使用三点弯曲法对材料进行弯曲性能测试。通过三点弯曲试验,其中载荷单元为100kN,试样形状和尺寸符合ASTMD790标准尺寸。结果表明,层厚度对PLA的弯曲强度有影响。样本Lt=0.4至0.5mm的最大弯曲强度显着增加。此外,随着层厚度的增加,延展性降低也是值得的。根据试验结果,最大弯曲强度发生在0.5mm层厚度和59.6MPa,最小弯曲强度发生在0.1mm层厚度和43.6MPa。较高的层厚度倾向于促进更高的强度。较厚的层是保持负载弯曲的较强层结合。在这项研究中,较厚的层具有90度分层断裂的趋势,较薄的层具有10度,根据印刷方向显示45度的分层断裂为±45°。
引用该团队研究人员的话,虽然“层厚度已被广泛研究,但应进一步分析”,因为拉伸强度和弯曲强度等特征的结果存在差异。
“这项研究的目的是了解层厚度{0.1,0.2,0.3,0.4,0.5}mm对PolyLactidAcid(PLA)3D打印的弯曲性能的影响,”研究人员写道。
研究人员解释说:“在这项研究中,一个固体样品被填充了光栅周长,其中工具路径偏离周长,距离相当于喷嘴尺寸。”
结果表明,PLA材料的抗弯强度实际上受到3D打印样品的层厚度的显着影响。
三点弯曲试验
“厚度与打印零件所需的层数直接相关,从而与打印时间直接相关,”研究人员写道。
“每个样品具有相同的4mm厚度,但样品的层厚度不同于{0.1,0.2,0.3,0.4和0.5}mm,厚度为4mm。试样接收的最大载荷对于每个试样是不同的,因此弯曲强度的值也是不同的。对于每个样品,层厚度对挠曲性质的影响是不同的。在这种情况下,较高的层厚度倾向于促进更高的强度。这些结果与先前PLA的工作一致。”
不同层厚度的PLA样品的断裂特征:(a)0.1mm,(b)0.2mm,(c)0.3mm,(d)0.4mm,(e)0.5mm
他们的结果表明,就直立方向而言,弯曲和拉伸强度都随着层厚度的增加而增加,并且层厚度越高,强度越高。
“更厚的打印层是保持负荷弯曲的更强层结合,”研究人员总结道。“在这项研究中,较厚的层有90度的分层断裂,而较薄的层有10度,根据印刷方向显示45度的分层断裂是±45°。”
在未来,研究人员计划研究构建方向,进给速率和工具补丁对3D打印部件的机械性能的影响。
来源:知网空间
