孔尺寸的不均匀性显著降低多孔绝热材料的热导率
1.首次揭示了孔径不均匀性的定量降解效应。
2.提出了适应性界面传感器技术以确保精确测量。
3.比较了充足的传热模型,以提取不均匀性效应。
4.这项研究为开发超级热绝缘体提供了新的研究思路。
已有研究证明在均匀孔径的多孔材料体系中,材料的密度或孔隙率会对材料的热输运能力发挥关键作用。为了生产超级绝热材料,研究人员已经追求材料的高孔隙度长达数十年。最近有研究阐明了如何通过引入不均匀的孔洞进一步降低材料热运输。报道指出,由于多尺度孔径引起热传播路径曲折导致热输运性能劣化,因此与具有均匀孔隙度的对照物相比,非均匀孔径和低孔隙分布会导致多孔介质的晶格热导率显著降低。此外,对垂直排列的碳纳米管阵列的研究显示出不均匀直径和长度的分布会诱导声子散射概率增加及不匹配,能有效降低热导率。从微观角度来看,多孔陶瓷材料结构可以简化为三维立方细胞晶格,微晶界面间的导热系数会对整体的热传输起主导作用。通过实验可以进一步证实界面导热系数较高的青铜颗粒会显著提高烧结多孔青铜材料的导热性。不均匀的孔径会大幅限制材料系统中的热传递,因此相关研究人员正努力揭示孔径不均匀性对热量传输产生影响的机制,并设计导热系数较低的通用多孔材料。
北京科技大学邱琳副教授(第一作者),冯妍卉教授(通讯作者)团队研究了不均匀孔径对多孔绝热材料的影响,在Applied Thermal Engineering上发表了题为“Inhomogeneity in pore size appreciably lowering thermal conductivity for porous thermal insulator ”的文章。该工作定量评估了孔径的不均匀性,以解释多孔材料体系中导热系数的减小。通过自行开发的适应性界面热传感器技术,准确表征了一系列孔隙均匀的微孔泡沫的热导率,研究表明孔隙率的演化趋势与典型的均相模型吻合较好。为了与均匀材料进行比较,邱等人通过耦合三维层析成像和有限元方法计算了非均质多孔材料的导热系数。由于构造孔径分布的不均匀性,研究报道的表观导热率降低达13.5%。此外,当孔隙度接近非常高的值时,均质和非均质模型之间的区别将显著减小,可能是由于固气界面含量增加导致。与利用高孔隙度相反,孔尺寸分布的不均匀性的发展对于进一步降低多孔绝热体的导热率可能起关键作用。该文章工作有望为超级绝热材料的研究提供新的设计研究思路。
a,AITS在材料表面上的照片。b,测量系统示意图。c,用于校准两种类型AITS的各种标准材料导热系数测量结果,测量误差在5.9%以内。
a,多孔块材基于3 ω方法在不同压力下进行热特性表征。b,AITS在不同压力下的实验温升数据。
a,RS系列PMI泡沫的合成工艺。B,不同密度RS泡沫基于AITS的3ω方法的试验测量数据。c,RS系列PMI泡沫的代表性SEM图像。
a,空心立方体模型的示意图。b,单元格的放大视图。c, 稳态热传导下的模拟温度分布。d,计算导热率与孔隙率的关系。
a,重建图像以进行进一步的数据处理。b,基于我们3D模拟的平均热导率。使用 x,y和z方向的热导率值计算误差。
文章信息:Qiu L, Zou H, Tang D, et al. Inhomogeneity in pore size appreciably lowering thermal conductivity for porous thermal insulators[J]. Applied Thermal Engineering,2018, 130: 1004-1011.
DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2017.11.066
