机器手爪结构分析
更新于2019年2月14日 12:31浏览:1714
机器手爪结构分析
1.问题描述
设计如下机器手爪去抓取最大重量在10kg左右的物体,为安全考虑,本次抓取接触部位的摩擦系数取0.15,在抓取物体时因为需要通过摩擦力的作用将物体提起,所以抓手在收到物体重力的作用外,也会收到物体的反作用力,假设四个抓手受力均匀,每个抓手受到的反作用力为10*10/0.15/4=166.75N;物体重力为100N,分配到每个抓手上为25N。
图1 机器抓手结构
2.前处理
模型主体材料选择Steel,具体操作如下图所示:
图2 添加材料属性
定义间隙为0.5mm,选择自动搜索进行接触添加,显示接触如下图所示:
图3 模型接触图
在模型顶部添加固定约束,如下图所示:
图4 顶部约束图
在模型四个抓手上添加四个方向的压力以及Y方向的重力作用力,如下图5所示:
图5 载荷图
计算结果Miss应力云图如下图所示:
图6 Miss应力云图
图7 最大载荷位置点
最大应力点为62.2Mpa,选用材料的屈服强度为117MPa,最大应力在屈服强度以下,满足设计要求。
