CAE仿真技术在大型装备制造行业的应用
CAE技术得到国内外各大科研院所和公司的广泛应用,在提高产品质量和建立产品开发能力方面,提供极大帮助。CAE技术可以为大型装备的设计与制造提供涉及流场、结构、热、冲击碰撞、爆炸等各种分析仿真功能,改善了产品质量、加快研发历程,并可以取得良好的经济效益。CAE技术对重大装备的设计及制造的作用是明显的。其作用包括:
  • 提高设计速度,减少设计成本;
  • 增加产品和工程的可靠性;
  • 在产品的设计阶段发现潜在的质量问题;
  • 经过分析计算,采用优化设计方案,降低原材料的消耗或成本;
  • 经过分析计算,能够精确的预测出产品的性能,并优化重大装备的操作性能,降低操作能耗;
  • 缩短产品投向市场的时间;
  • 模拟试验方案,减少试验次数,从而减少试验时间和经费;
  • 进行机械事故分析,查找事故原因。
  • 在精确的分析结果下制造出高质量的产品
因此,在国内外的大型装备设计与制造中,CAE已经作为产品设计与制造流程中不可逾越的一种强制性的工艺规范加以实施,在生产实践作为必备工具普遍应用。主要应用在如下几个方面:
1、大型装备的刚度、强度分析
刚度和强度分析作为装备设计和制造的基础,需要经常计算分析,包括各种零部件的刚度、强度分析,以及装备整体的刚度强度分析。而随着大型装备的复杂性的提高,以及工作环境的多变,大量的计算不得不借助于CAE技术来辅助。以ANSYS Mechanical为平台,分析各种大型装备总体结构及其零部件在自身重力载荷、恒定工作载荷等的(共同)作用下的变形特点和变形值、应力分布等,在此基础上进行改进,从而避免某些局部由于过大的应力集中而损坏。
CAE仿真技术在大型装备制造行业的应用的图1
        某机床体的变形分析                        机床系统应力结果
2、大型装备的结构抗震与振动性能分析
大型装备在工作过程中通常会承受各种各样的动力载荷,比如,挖掘机挖掘过程中的瞬态冲击、工程机械在复杂施工条件下的运行等。同时,大型装备由于体积和质量都较大,往往都是直接固定在地面上。在装备运行的过程中,如果设计不好。将会有大量的振动和噪声产生。同时,由于大型装备通常需要连续不断的工作,还必须保证结构的抗震性能。采用ANSYS Mechanical的动力分析功能,可以定量地确定大型装备总体结构及其零部件能否承受这些冲击载荷、承载寿命是多少等。同时,ANSYS Mechanical的谐波响应分析、单点和多点响应谱分析、随机振动分析等动态分析功能可以以非常简便的方式来计算出整个结构在上述激励载荷作用下的响应问题。
CAE仿真技术在大型装备制造行业的应用的图2       某加工中心震动分析结果      机械加工台系统震动响应分析
3、大型装备的热及热应力分析
大型装备在设计、制造、运行过程中,热问题是比较严重的,这种温度分布直接影响到机械的结构力学性能。利用ANSYS的热分析模块和流体力学分析模块,可以全方位计算设备的温度场分布,再利用前面的结构分析功能,就可以计算在这种温度分布下,结构的所有力学特性(变形、应力、寿命等)。通过热分析与结构力学分析功能的直接耦合,以及ANSYS的单元生死特性,可以仿真焊接过程,可以得到焊接过程的温度分布、应力分布、结构变形以及焊接完成并冷却后结构的残余应力和残余变形,这对于确定焊接件的工作范围、优化焊接工艺等都具有直接的指导意义。
CAE仿真技术在大型装备制造行业的应用的图3
 机床夹具在冷却液的影响下的变形         切削过程中工件温度场分布
4、大型装备的减重优化
对于大型装备产品设计,经常给人的“傻、大、黑、粗”印象,可以利用CAE的优化设计功能 ( 形状优化设计和拓扑优化设计)来改变。拓扑优化设计用在新产品的概念设计阶段,根据产品或构件的工作条件(载荷、与其它部件的连接等),可以用此功能设计出最佳的产品拓扑外型;形状优化设计用于初始设计阶段或改型设计阶段,它根据用户的要求(如最大应力不能超过多少、寿命不能低于多少、尺寸不能小于或大于多少等)自动改变结构尺寸(如壁厚、倒角半径、孔的半径和位置等),使得所关心的量达到最佳值(如重量最轻、体积最小、应力分布最均匀、寿命最长等)。综合利用这两种优化设计手段,可以全面改观所设计的机械产品。
下面是对某挖掘机动臂进行减重优化设计的效果:
CAE仿真技术在大型装备制造行业的应用的图4
问题提出:对于挖掘机,动臂的机械性能关系到整机的工作能力,在保证动臂的机械性能的前提下,减少动臂的重量有助于降低生产成本,优化设计。
优化目标 动臂重量
设计变量 动臂结构几何尺寸(共计70)
性能约束:结构强度(应力)、结构刚度、几何相关性
CAE仿真技术在大型装备制造行业的应用的图5
优化结果:
动臂减重约40Kg,减重效果约为3%。
5、大型装备的运动及控制分析
大型装备是由大量的零部件装配而成。大型装备的正常工作需要设计到各个零部件之间的配合以及各种传动及控制。
CAE仿真技术在大型装备制造行业的应用的图6
矿用刮板输送机链轮系统刚/柔力学分析及优化设计
首先进行了链轮在三种工况下的刚体运动学分析,获得链轮扭矩、轮齿啮合力和链环连接力,并对比计算了不同间隙配合下链轮的运转平稳性
其次对链轮进行多柔体瞬态动力学分析,获得轮齿动态受力特性及应力应变情况,柔体分析的链窝应力与刚体分析的轮齿接触力分布是一致的
最后进行了链轮链条接触非线性分析,对链轮5个尺寸参数在最大啮合力状态下进行优化设计,优化方案的最大应力降低4%,塑性应变降低41%
6、制造工艺
制造工艺过程仿真:利用ANSYS的高度非线性瞬态动力分析模块可以仿真诸如铸造、锻造、挤压、辊压、切削等多种多样的成型过程。该模块所具有的显式动力分析技术、ALE流固耦合分析技术、结构温度耦合分析技术使得其在这些成型过程方面具有很高的计算效率和计算精度,从而很好地指导这些成型过程的工艺设计、优化工艺参数。
CAE仿真技术在大型装备制造行业的应用的图7
7、工业品再设计方案
再设计是一种全新的工程设计思想和方法。再设计就是让研发设计回归市场客户需求本源,重新审视原有的设计,以最自然的方式来探索设计的本质,效法自然。剔除以前由于各种原因或限制导致的不合理之处,或纠正以往对客户需求的错误认知或满足变差,重新设计核心零部件或整机,达到当前技术条件和认知水平下的最优。
CAE仿真技术在大型装备制造行业的应用的图8
