冲压工艺、产品带料点合理选择原则与出料
2019年1月30日 23:37浏览:2140
模具,是实现大批量生产,且保证产品形状、尺寸一致的机械结构。模具种类繁多,如果是很大批量生产,一般都会采用连续冲压模具,简称“连续模、级进模”。
在一套连续模具中,根据产品大小及难易程度,结构也差别很大。但是,要想设计出合理的模具,工艺非常重要。工艺不对,模具很可能报废。
连续模的工艺就是指“料带”,画模具之前必须先排料带,只要料带出来,模具结构将变得相对比较简单,大部分结构是死的。
当我们拿到一个产品,该如何进行料带的设计呢?首先,必须知道料带的带料形式,通过判断出产品合理的形式来进行排除法。常见的排样形式无非为三种:竖排、横排与斜排。
其次,连续模料带在设计之前必须考虑产品与料带的带料位置,也就是“带料点”。带料点的选择可以说决定了模具的难易程度,也是体现一个模具设计师水平的关键环节。
原则上,带料点必须带在产品没有成型的面或者边,具体如下:
1.带料点的位置一般选择在平面上,一般不要设置在有成型的面上。
2.带料点选择时尽量做大,或者选择多点带料,以保证稳定性。
3.带料点尽量不设置在有尺寸管控或功能边。
再次,连续模必须考虑出料问题,如果出料不顺,连续模将无法连续生产。常见的出料方式有:
1、落产品:最后产品是通过冲头直接冲下去,从下模掉落,类似冲孔中的废料。
2、出料:此出料方式与落料方式刚好相反,产品推出去,而废料是直接从下模落下。
3、半剪:产品是直接带在料带上并没有掉落,而是在带料点位置打预断,之后采用人工搬断。常见于电子产品中的电镀类。
从零基础到设计精英 专业在线教学 (五金冲压模具-含端子,弹片,拉伸,连续,PRESSCAD,汽车模具-含钣金件,覆盖件,PRESSUG,AF工艺分析等 ) 更多学习资料加汤姆老师微信tommujushejixuexi。
