DynaForm 5.9.4新版发布说明及提交计算失败处理方法
SSQ已经放出来5.9.4版本的DynaForm,有兴趣了解的可以下载了研究一下最新版本的软件特点;
DYNAFORM V5.9.4 发布说明
主要功能改进
1. 在板料成形中新增了2D模拟功能。
2. 增加了新的成形类型:旋压成形(Spinning Forming)。
3. 在板料成形中新增了翻边(Flanging)工艺进行翻边模拟。
4. 在板料成形中为坯料生成器的板料网格(Blank Mesh)添加了垫圈(Washer)。
5. 支持板料成形中工具旋转功能。
6. 在Utility Batch求解器中新增了裁剪拼焊板的功能。
7. 在坯料生成器中新增了通过轮廓线的拼焊板体网格划分功能。
8. 在回弹补偿中新增了多个局部补偿区域。
9. 在板料成形中新增了使用LS-DYNA用户自定义材料的功能。
10. 为复合材料模型新增了用户自定义的整合法则。
11. 在弯管模拟中新增了网格参数“沿圆周均布网格尺寸”。
12. 在弯管模拟中新增了通过导入的曲线生成中心线的功能。
13. 在弯管模拟中新增了自动定义芯棒的功能。
14. 新增了读取LS-DYNA二进制数据的功能。
BSE模块中新实现的性能、特征和功能
1. 添加了新的排样类型:载体排样(Carrier)。
2. 调整了BSE中的菜单顺序。
3. 新增了多条线批量排样(Batch Nesting for Multiple Outlines)功能,自动计算多个轮廓线的每两个轮廓线的最高利用率。
4. 新增了将小的轮廓线置于大轮廓线的内孔上的功能。
5. 在材料库中新增了创建和编辑材料的功能。
6. 在载体排样中新增了创建曲面的功能。
板料成形中新改进的性能、特征和功能
1. 在板料成形中新增了2D模拟功能。
2. 在板料成形中新增了翻边(Flanging)工艺进行翻边模拟。
3. 在板料成形中新增了工具旋转功能。
4. 在工具预处理中新增了边界光顺(Boundary Smooth)功能。
DYNAFORM V5.9.4 发布说明 2 / 3
5. 新增了将等效拉延筋的阻力导出到索引文件的功能,eta/Post 将用此计算百分比。
6. 在回弹补偿中新增了多个局部补偿区域。
7. 在自动回弹补偿中新增了“运行多个迭代”或“重新开始迭代”功能。
8. 在板料成形中新增了使用LS-DYNA 用户自定义材料的功能。
9. 在板料成形中为复合材料模型新增了用户自定义整合法则。
10. 改进了真实拉延筋中在倾斜压边圈上的圆形筋。
11. 修复了自动设置中在定义螺旋弹簧时导致加载曲线未通过原点的问题。
施压成形中新改进的性能、特征和功能
1. 增加了新的成形类型:旋压成形(Spinning Forming)。
弯管模拟和管材成形中新改进的性能、特征和功能
1. 新增了网格参数“沿圆周均布网格尺寸”。
2. 新增了通过导入的曲线生成中心线的功能。
3. 新增了自动定义芯棒的功能。
改进的坯料生成器(Blank Generator)功能
1. 在坯料生成器的板料网格(Blank Mesh)添加了垫圈(Washer)。
2. 在坯料生成器中新增了通过轮廓线的拼焊板体网格划分功能。
3. 在坯料生成器中新增了拟合曲线的功能。
改进的快速模拟分析(Die Simulation)功能
1. 为成形性报告新增了帧定义功能。
改进和增强的任务提交器(Job Submitter)性能
1. 新增了查询详细的LS-DYNA 计算错误信息的功能。
2. 新增了关闭Job Submitter 后重新打开, 在列表中仍有错误(Aborted) 和完成(Finished)
两种状态的任务信息。
3. 新增了关闭Job Submitter 后,程序自动记录对话框的大小和位置的功能。
改进和增强的前处理性能
DYNAFORM V5.9.4 发布说明 3 / 3
1. 新增了读取LS-DYNA 二进制Dynain 文件的功能。
2. 改进了最佳拟合的速度。
3. 新增了自动对零件层ID 进行重新编号的功能。
4. 新增了查找单元中保持输入数据值的功能。
5. 新增了列出不合格单元ID 的功能。
6. 在选择曲面窗口新增了一个选区内部(All In Region)选项。
7. 在冲压负角检查(Undercut Check)中新增了指定负数的功能。
8. 新增了间隙修补(Gap Repair)功能。
改进和增强的Utility Batch 功能
1. 新增了裁剪拼焊板的功能。
改进的CAD Translator 和NX Translator 功能
1. 更新 CAD Translator 到最新版本R28。
后处理(eta/Post)中新实现的特征和功能
1. 新增了查看2D 模拟结果的功能。
2. 新增了在吨位预测功能中加载二进制文件的功能。
3. 在拉延筋力因子功能中,新增了从LS-DYNA 文件读取拉延筋阻力曲线和更新当前拉延筋参数
的功能。
4. 新增了将 eta/Post 的轮廓线设置参数承继到3D 播放器的功能。
5. 在油石缺陷检查中,增加了显示当前视图中隐藏的油石的功能。
6. 在 eta/Post 配置中添加了设置字体大小的功能。
7. 为多工步控制对话框中的隐藏修边线(Hide Trimming Line)新增了一个选择开关。
8. 为列表值选项对话框中的显示浮动标记(Show Balloon Label)新增了一个选择开关。
9. 为边界移动对话框中的流量刻度(Flow Scale)和值输入新增了一个选择开关。
10. 为图形曲线轴对话框中的指数(Exponent)新增了一个选择开关。
11. 新增了支持INCSolver 成形性报告的更新功能。
12. 在 eta/Post 配置中添加了“保持视图比例”配置便于用户查看。
13. 在 eta/Post 配置中为窗口设置添加了“用户自定义GUI 字体大小”配置。
14. 修复了读入具有9 个以上积分点的d3plot 文件时导致程序崩溃的问题。
15. 修复了将dynain 文件导出到裁剪工步的第二帧时,导致程序崩溃的问题。
2018 年4 月3 日
1. 改进了预处理(Preprocess)中的偏差检查,对于某些特殊情况下的边界形状,生成了一个更
为合适的等值线图。
2. 修复了在某些情况下预处理/网格(Preprocess/Mesh)中当将忽略孔设置为零时,导致忽略孔
功能崩溃的问题。
3. 修复了预处理/偏差(Preprocess/Deviation)检查中当生成等值线图时导致错误的应力百分比
的问题。
4. 修复了在某些情况下MSTEP 中当生成轮廓线时导致求解器崩溃的问题。
5. 修复了在某些情况下MSTEP 中导致求解器计算出一个小的约束力的问题。
6. 修复了AutoSetup/2D Simulation 中导致关键字文件中定义接触丢失的问题。
7. 修复了AutoSetup/Animation 中当动画显示模拟进程时所包含的回弹工步问题。
8. 修复了AutoSetup 中当从第二工步起将局部坐标定义为冲压坐标时,导致定义单点约束丢
失的问题。
9. 修复了在某些情况下Blank Development 中导致程序崩溃的问题。
10. 修复了Utilitybatch 中当导出消息信息时,导致退火模拟的正常终止信息丢失的问题。
11. 修复了退火模拟后Utilitybatch 中导致应力历史数据丢失的问题。
2018 年2 月5 日
1. 修复了AutoSetup/ Sheet Forming 中当使用Travel 选项作为进程/工具持续类型时所造成的
工具定位错误问题。
2. 修复了AutoSetup 中当使用"Travel/Time"选项作为进程/工具持续类型时所造成动画中
“Specified stage only” 选项丢失的问题。
3. 修复了AutoSetup/Spinning Forming 中当保存设置时导致工具加速时间丢失的问题。
4. 修复了特殊情况下板料生成器生成错误锥形实体网格的问题。
5. 修复了某些情况下造成任务提交器崩溃的问题。
6. 修复了在某些情况下Utilitybatch 中当沿裁剪曲线存在大的单元时,导致求解器崩溃的问题。
7. 改进了板料生成器中的板料轮廓线,使轮廓线上的小特征保留给小尺寸板料。
8. 改进了板料生成器中的添加垫圈功能,当生成垫圈网格时减少了三角形单元的数量。
9. 改进了AutoSCP,在完成补偿计算后停用“Run”按钮。
10. 改进了Utilitybatch 求解器,使得所有裁剪单元通过网格检查标准,为下一步模拟工步做准
备。
11. 在任务提交器中新增了通过包含输入文件来重启任务的功能。
12. 在任务提交器中新增了当提交任务时删除文件夹中的现有结果文件的功能。
13. 在LicenseManager 中新增了当请求一个许可证时支持许可证类型的功能。
14. 在LicenseManager 中新增了在安装一个许可证服务之前检查使用的端口号的功能。
此版本使用JOBSubmitter提交LS-DYNA运算时,会发生计算失败的问题,处理方法如下:
此方法仅限于 SSQ  DynaForm 5.9.4  20190123版本 设置完成后提交JOB 后,提示失败LS-DYNA无弹窗,无反应,不能计算的处理方法,
如果有5.9.3 SSQ版本的dynaform,直接使用此版本的JOBsubmitter_提交计算即可!!!
如果没有:使用下面的方法
以下内容为付费内容,请购买后观看
   5人购买
JOB_submitter_5.9.3
