10个必会的SolidWorks软件使用经典问题解决办法!
10个必会的SolidWorks软件使用经典问题解决办法!的图1
            各位使用SolidWorks软件设计的小伙伴经常会碰到软件设计过程中的一些小问题,小编为大家总结了一部分SolidWorks软件使用时比较经典问题解决办法,希望能对各位有所帮助。
1、Q:在装配体环境下如何快捷的复制的子装配体或零部件?
     A:在装配体界面中,按Ctrl,然后用鼠标拖曳想复制的子装配体或零部件。
2、Q:如何转化PROE UG CATIA 格式文件?
     A:可将PROE UG CATIA等格式的实体文件转化为Parasolid(*。x_t)格式的文件,然后用solidsorks即可打开。
3、Q:为什么在实体过程中,有的拉伸实体出现透明显示?
     A: 这是拉伸过程中拉伸实体与相交物体产生了零厚度的原因造成的。
4、Q: 如何快速生成基准平面?
     A:按住 CTRL 键并且拖动一个参考基准面来快速地复制出一个等距基准面,然后在此基准面上双击鼠标以精确地指定距离尺寸。
5、Q:如何快速建立草图中实体几何关系?
     A: 按住 CTRL 键,用鼠标选择建立几何关系的草图实体,在propertymanager属性框中选择几何关系。
6、Q: 如何快捷的复制的实体特征?
     A: 按住 CTRL 键并从FeatureManager设计树上拖动特征图标到您想要修改的边线或面上,您可以在许多边线和面上生成圆角、倒角、以及孔的复制。
7、Q: 如何移动装配体中第一个固定零部件?
     A: 装配体中所放入的第一个零部件会默认成固定。若要移动它,在该零部件上单击右键,并选择浮动选项。
8、Q: 如何在FeatureManager设计树上选择多个特征?
     A: 按住 Shift 键可以在FeatureManager设计树上选择多个特征。
9、Q: 如何指定工程图项目不同的线条型式?
     A: 用线型工具可以对许多工程图项目指定不同的线条型式,包括局部视图的图框。请选择菜单上的工具/选项/文件属性/线型,来指定选择目标实体。
10、Q: 在FeatureManager设计树中的草图名称前面会出现一个负号或一个正号,这代表什么意义?
       A: 在FeatureManager设计树上的草图名称前面会出现一个负号,这表示草图 为欠定义;如果在FeatureManager设计树上的草图名称前面出现一个正号,这表示草图为过定义。
来源:深圳云中帆
